Alt 08.09.2018, 11:29
Martin Martin ist offline
Martin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lichtschalter C1 / 3.2 / Bj87
Morgen Gemeinde!
Bei Liesbeth (C1 / 3.2 / Bj87) ist der Lichtschalter durchgebrannt. Jetzt hab ich mir einen neuen hineingebaut und gesehen, daß es um den alten Schalter wohl warm gewesen sein muß.
Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, mittels Relais oder ähnlichem, den Strom vom Schalter wegzuverlagern? So, daß der Schalter nur noch eine Steuerung darstellt und der Hauptstrom fürs Licht nicht mehr über den Schalter läuft?
Euch ein lustiges Wochenende!
Martin
Wer auf der Bremse steht kann kein Gas geben!
Alt 08.09.2018, 15:17
Nabend,
wenn man den Lampenstrom ab dem Sicherungskasten über Relais zu den Lampen legt und nicht mehr, wie ab Serie, über den Lichtschalter und den Auf/Abblendschalter haben da beide was davon.
http://www.ingbilly.de/pages/lamprel.html
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 09.09.2018, 09:18
Danke
Griaß Di!
Besten Dank für Deine Antwort. Wenn ich das richtig verstehe baut man so eine Umgehung auch des Lenkstockschalters.
Das ist prima. Das werd ich wohl so angehen. Ich danke Dir.
Pfiat Di Martin
Alt 09.09.2018, 11:06
richtig.
Der Strom für die Lampen geht original von Batterie zum Sicherungskasten über Lichtschalter und Lenkstockschalter zu den Lampen.
Das kürzt man ab, indem man ab dem Sicherungskasten einen Relaissatz legt, der die Lampen mit Strom versorgt.
Die orignalen Leitungen ab dem Sicherungskasten benutzt man "nur" noch für die Ansteuerung der Relais.
Die Lampen aber bitte getrennt verdrahten. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, alles auf einen Steuerdraht und auch ein Leistungsrelais zu legen.
Dann ist bei einem Defekt vorne alles finster.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
