Alt 08.12.2018, 17:49
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
Längespannband SSi-Endtopf
wie lange müssen denn die Spannbänder für den SSi-Endtopf bei einem 2,7, Bj 1977 sein?
Habe hier welche, die innen gemssen 50-51cm sind.
Wenn ich mit dem Maßband um den Topf messe, komme ich auf 54cm.
Gibt es überhaupt welche, die länger sind
(außer den 64cm für den 3,2er) ?
Oder stelle ich mich mal wieder nur dämlich an?
Danke und viele Grüße
Jürgen
Alt 08.12.2018, 18:20
SSI-Endtopf?
Oder meinst Du einen von Dansk (die nunmehr die SSI übernommen haben)?
Als ich meine SSI montierte, bekam die Anlage einen Dansk Sport.
Dafür verwendete ich die originalen, vorhandenen Spannbänder.
Mit etwas längeren Schrauben ließen sich diese Bänder um den Endtopf spannen.
Wie gesagt, die Schraube der Bänder überbrückt mehrere Zentimeter.
Wenn also Dein Maßband den Umfang von 54cm angibt, reicht das 50/51er Band, da die Schraube gut 3-4cm überbrückt
Geändert von Flojo (08.12.2018 um 18:23 Uhr).
Alt 08.12.2018, 19:24
ja, ich meine eine JP-Dansk-Endtopf.
Dann schau ich mal nach längeren Schrauben und versuchs mochmal.
Alt 09.12.2018, 09:56
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
habe bei mir auch die original Bänder mit längeren Schrauben verbaut.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 15.12.2018, 21:29
danke für den Tipp mit den längeren Schrauben. Habe M10x80 besorgt. Das hat problemlos geklappt. Manchmal sieht man die Lösung einfach nicht ;-)
Jürgen
