Alt 13.07.2019, 06:53
Klausi77 Klausi77 ist offline
Klausi77 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stoßdämpfer Koni
Habe jetzt mal bei meinen G Modell die Dämpfer gewechselt, man kann bei uns TÜV die Dämpfer prüfen lassen .Sie waren etwas unterschiedlich,doch weil sie 30Jahre schon alt waren habe ich sie mal erneuert. Bei den Federbeinen stellte sich heraus das nur noch Müll im Rohr war alles kleine Plastikteile. Wenn man berücksichtigt was ein Fahrwerk von anderen Herstellern kostet ist das von Koni GELB super. Bei den Dämpfern kann man die härte von außen einstellen ohne das man sie ausbauen braucht. Das Fahrverhalten nach dem Umbau ist super auch schon bei der kleinen Sport Einstellung.
Der Einbau ist an für sich sehr leicht ,man sollte doch ein bisschen Technisches Interesse haben dann klappt das auch.
Mfg.
Klaus
Alt 14.07.2019, 15:04
hallo klaus,
bei den ,,federbeinen,, handelt es sich vorne bei dieser generation elfer noch um dämpferbeine, da die federung ja von den torsionsstäben kommt.
der koni-dämpfersatz gelb ist schon die härtere, sportliche variante.
grüsse, winnie
Alt 15.07.2019, 07:12
Ja ich meine Federbeine ,es sind ja Einsatz Patronen.Die Einstellung kann man ja selber vor nehmen ob weich oder hart.
Mfg.
Klaus
Alt 18.07.2019, 17:18
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Was sind denn "Einsatz Patronen"?
Jo.
Alt 18.07.2019, 18:25
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Jo.
Wie der Name schon sagt.
Patronen, die man in die Dämpferbeine einsetzen kann!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 20.10.2019, 10:17
Die Stoßdämpfer vorne sind meistens vom Hersteller Boge. Das Innenleben kann man herausnehmen durch abschrauben der Überwurfmutter . Der neue wird nur eingesetzt und wieder fest geschraubt. Bei den gelben Koni ist es möglich die härte einzustellen. Auf null ist er noch ein wenig zu weich man sollte nur eine halbe Umdrehung machen ,das ist ausreichend.
Von den kosten her ist der Koni sehr günstig.
Mfg.
Klaus
Alt 22.10.2019, 10:24
Es gibt drei an der Zahl.
Koni (rotes Bein)
Boge (schwarzes Bein)
Bilstein (grünes Bein)
Für die Boge Beine gibt es Einsätze von Boge und Bilstein.
von Bilstein für das Boge bein gibt es verschiedenen Einsätze.
Für das Bilstein Bein gibt's nur Bilstein.
Für das Koni Bein gibt's nur Koni.
(korrigiert mich wenn ich nimmer ganz aktuell bin)
Alt 22.10.2019, 11:37
Koni (rotes Bein)
Ja, so kenne ich das auch!
Habe mir für meine Boge Beine Bilstein Straße sportlich Einsätze bestellt.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
