Alt 14.10.2020, 22:24
Benutzerbild von rgm1
rgm1 rgm1 ist offline
rgm1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Verdeck öffnen und schließen stoppt
Hallo liebe 911er-Freunde!
Ich habe ein Problem mit meinem elektrischen Verdeck (911 3.2, Bj. 07/87).
Nachdem der Bezug vor einigen Jahren erneuert und die Mechanik instand gesetzt wurde und seitdem problemlos geöffnet und geschlossen hat, funktioniert das Öffnen und Schließen aktuell nur eher schlecht.
Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen laufen die Motoren nach dem Betätigen des Schalters im Armaturenbrett immer nur ca. ein halbe Sekunde. Das fängt beim Öffnen bei den vorderen Motoren an und geht dann mit den hinteren Motoren weiter, bis das Dach ganz geöffnet ist. Und umgekehrt.
Ich schätze es sind ca. 200 Tastendrücke notwendig für einen vollständigen Öffnungs- oder Schließvorgang. Das ist natürlich doof und beeindruckt beim Porschetreffen niemanden!
Grundsätzlich scheinen alle Schalter und Kontakte korrekt zu funktionieren, weil z.B. die hinteren Motoren abschalten, wenn das Dach komplett offen ist oder beim Schließen auf dem Scheibenrahmen aufliegt und die vorderen Motoren übernehmen. Auch die Verriegelung klappt prinzipiell. Aber wie gesagt... immer nur schrittweise.
Ich hatte zunächst die Batterie im Verdacht. Die ist aber neu und die Spannung ist ca. 12,7V.
Das Steuergerät im Beifahrerfußraum hatte ich einmal ausgebaut und laienhaft geprüft. ICH habe da nichts feststellen können.
Kennt jemand das Phänomen?
Ich danke euch für eure Ratschläge!
mein Pflegefall...
Bj. 07/87, felsen-grün, 218PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
