Alt 12.05.2021, 17:40
Benutzerbild von Diamant-Sahara
Diamant-Sahara Diamant-Sahara ist offline
Diamant-Sahara befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremskontrollleuchte
ist kein wirklich neues Thema aber hier mein Problem:
Nachdem ich wie ein Elefant auf das Bremspedal treten musste bis das Bremslicht leuchtete habe ich die Bremsdruckschalter am HBZ meines
911S Baujahr 1976 erneuert. Es sind zwei Stück mit 3-poligem Anschluss.
Leider war kurzfristig nur einer von ATE lieferbar und 1X Billigheimer aus Fernost. Den von ATE habe ich dann mal als hinteren eingebaut und den günstigen vorne um diesen leichter wechseln zu können. Beide steuern das Bremslicht soweit gut an.
Leider leuchtet seit meinem Eingriff die Bremskontrollleuchte dauerhaft, so dass ich einen Zusammenhang zwischen meinem Eingriff und dem Dauerleuchten annehme. Kann es sein, dass die Elektrik in meinem alten Elfer schon so schlau ist, dass die unterschiedlichen Druckschalter ein Bremsproblem melden?
Der Bremsflüssigkeitsstand ist okay. Einen Geber für den Flüssigkeitsstand sehe ich nicht
Danke für eine Antwort
Achim
US Targa 911S, Modell 77, Motor 930/10, 3,0 Liter 204 PS
Alt 12.05.2021, 19:11
Benutzerbild von SCtarga81
SCtarga81 SCtarga81 ist offline
SCtarga81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Achim,
Die dreipoligen Schalter sind Wechselschalter und ich vermute mal, daß die nicht gleichartig schalten, also im Ruhezustand einer geöffnet ist und der andere geschlossen und bei Betätigung umgekehrt.
Wenn das dreipolige Stecker sind, kann ja auch nichts vertauscht worden sein, bei einzelnen Steckschuhen schon.
Du kannst die Schalter bei abgezogenen Steckern durchmessen, dann weißt Du, ob sie elektrisch identisch sind.
Grüße,
Jürgen
911SC targa, 1981, RdW, 204PS, weiß, Stoff/Leder schwarz, Klima, 15"-Füchse
Alt 16.05.2021, 11:29
Dianos Dianos ist offline
ich würde es - falls noch nicht geschehen - erstmal mit einem Reset auf die Elektrik versuchen. Also Batterie mal für zumindest einige Miniten abklemmen.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 20.05.2021, 15:26
zweiten Bremslichtschalter vom Markenhersteller eingebaut und Batterie
abgeklemmt und alles läuft wieder wie es soll.
Danke für die Infos
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
