Alt 14.10.2021, 17:53
Benutzerbild von turbo81
turbo81 turbo81 ist offline
turbo81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wer kennt sich aus? Flanschdichtung Wärmetauscher
Liebe Porsche-Enthusiasten,
wegen kleiner Ölundichtigkeiten steht der Motor meines Porsche 930 turbo (BJ 1981) derzeit auf der Werkbank...aber
Das Problem:
Der 911-erprobte Mechaniker entdeckte eine scheinbar nicht serienmäßige Abdichtung zwischen Zylinder // Wärmetauscher.
In der Regel kommt serienmäßig eine ovale Flanschdichtung zur Anwendung.
Allerdings verbaut ist hier eine runde Quetschdichtung (Ringdichtung Innendurchmesser 38mm), die zwischen dem Krümmer-Rohr und Zylinder in eine Hohlkehle gepresst wird.
Wer hat Erfahrungen?
Woher lassen sich diese Dichtringe beziehen?
Wer kennt diese Lösung beim G-Modell / turbo?
Clemens
Beiliegende Fotos zeigen:
- Flansch am Zylinder mit Hohlkehle
- Abgaskrümmer-Flansch mit Ring
- Flanschdichtung (nicht einsetzbar, weil Fläche zu gering)
- Ringdichtung: links 930 (D=38mm) und rechts 964 (D=40,5mm)
Dateityp: jpeg 930_Abgaskrümmer.jpeg (57,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 930_Zyl_Flansch.jpeg (60,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Flanschdichtung.jpeg (58,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Ring-Dichtung_links.jpeg (27,0 KB, 15x aufgerufen)
turbo81
Bergisch Gladbach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
