Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Allgemeines > Forum & Website
Alt 11.12.2021, 18:14
Eine richtig lange Downtime...
Hallo Zusammen,
wenn ihr diese Zeilen lest, dann ist das Forum noch / wieder online. Vorab: ich bin nicht übersinnlich eingestellt und laufe auch nicht mit einem Aluhut durch die Gegend aber so manchmal gibt es seltsame Zufälle.
Was ist passiert: Nun am 03.11. hat sich der Server abends / nachts verabschiedet. Am 04.11. fand ich mich im KKH wieder und musste operiert werden, eine OP die so nicht geplant war. Sie verlief soweit gut aber ich musste erstmal genesen, bevor ich mich um das Ding hier kümmern konnte... Beruflich war auch einiges liegengeblieben...
Nun ich habe letzte Woche den Server mit einem Rescue Netzwerk Boot wieder zum Leben erweckt, dann laufen aber die alten Container nicht, denn ja, das Forum ist veraltet, mächtig sogar. Ich habe aber erstmal Bestandsanalyse gemacht und alle Daten gesichert.
Keine Panik, die Sicherungen waren auch so gelaufen und da ich die damals verschlüsselt eingerichtet habe, ja ich habe auch den Key noch lokal.
Und auch eine aktuelle Sicherung hätte ich lokal gehabt, denn ich hatte kurz zuvor endlich mal angefangen mit der Migration auf ein aktuelles System weiterzumachen...
Was ist jetzt der Stand?
Die alte Hardware läuft wieder aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis sie wieder abraucht und ich werde dafür sorgen müssen zwei Dinge zu schaffen:
  1. eine vernünftige neue Umgebung
  2. eine Übergangsumgebung
Die neue Umgebung benötigt noch etwas Zeit, denn die Forensoftware ist so veraltet, dass das eine Migration mehr als erschwert
Die Übergangslösung habe ich daher begonnen und Docker Container aufgesetzt, um den alten Stack soweit nachzustellen, dass man das alte Forum darin ggf. laufen lassen kann. Ich werde das daher priorisieren. Falls das klappt, ziehe ich die alte Software um und mache mit der Migration weiter.
Was ist mit der noch laufenden Hardware? Nun sie zeigt ein nicht mehr intaktes RAID und sie hat noch ein Problem, sieht nach RAM Bank aus. Ich könnte das tauschen lassen aber da die Kiste nur mt viel Mühe nochmal gebootet hat, lasse ich das erstmal laufen und schaue in die Logs...
Und ja, ich habe hier viel zu viel liegen gelassen, never touch a running system passt nicht immer aber keine Angst, das Ding hier ist mit viel Herzblut verbunden und ich lasse das nicht sich sang und klanglos verabschieden, es wird weitergehen...
Beste Grüße,
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
