Alt 23.07.2025, 08:38
Benutzerbild von 911dennis
Fühlerlehre zum Einstellen Ventile G-Modell
Hallo Gemeinde,
da in ziemlich genau 5 Monaten wieder Weihnachten ist, hab ich mir als Winterprojekt das Einstellen der Ventile vorgenommen. Beim Einlesen in das Thema, unter anderem hier im Forum, bin ich schnell darauf gestoßen, dass es zum Maß, dem richtigen Werkzeug etc. wie so oft unterschiedliche Meinungen gibt.
Meine konkrete Frage bezieht sich aber zuerst mal auf das Werkzeug, also das Fühlerlehrenblättchen mit dem entsprechenden Halter. Es gibt dazu verschiedene Angebote im Netz, zum Teil für unfassbares Geld, für so einen gebogenen Blechstreifen mit 2 Löchern drin... Außerdem gibt es unterschiedliche Winkel für den abgebogenen Teil, an dem das Blättchen befestigt wird. Manche haben 45°, andere 90°
Was ist eurer Meinung nach das ideale Werkzeug? Sind die, die man kaufen kann ideal, oder kann man auch da verbessern was die Haptik angeht? So ein Ding kurz machen zu lassen wäre für mich auch kein Akt. Das Blech und auch die Blättchen zu besorgen sind kein Problem, auch würde ich mir eine Lehre mit 0,1mm, und eine mit 0,15mm machen, die nach dem Einstellen nicht mehr durchpassen sollte.
Wenn Ihr dazu Meinungen und Erfahrungen habt, gerne her damit.
Danke
Dennis
3,2 Carrera Cabrio Mj. ´88 Werkskat 217 PS
Alt 27.07.2025, 18:20
Martin Martin ist offline
Martin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Griaß Di!
Ich würde die 90° Fühlerlehre kaufen, mit dem Henkel oben dran. Ich hab meine damals bei Ferdinands Erben geholt. Mit drei Ersatz-Plättchen dazu. Man kommt damit „gut“ zurecht. „Gut“ deshalb, weil das Ventileinstellen schon ein ziemliches Gemurkse ist. Ich habe es auf der Bühne gemacht; schont den Rücken.
Heute laß ich es immer machen; das tu ich mir nicht mehr an. Meinen Daimler mache ich in einer ¾ Stunde, schön mit einem kühlen Blonden auf dem Luftfilter. Bei Liesbeth brauche ich ungemein länger (das Sechsfache?). Und meinst Du es nur ein Bißchen zu gut, und läßt der Lehre ein Bisserl mehr Luft, dann rasselt sie schlimmer als die Lunge von Hellmuth S. und Du kannst von Vorne anfangen. 1/10mm ist nicht viel.
Fazit: ja, es ist machbar, aber Du kannst Dir auch einen Knopf an die Backe nähen und ein Klavier dranhängen, damit Du siehst wie schwer Musik ist.
Beste Grüße aus dem Süden
Martin
Wer auf der Bremse steht kann kein Gas geben!
Alt 27.07.2025, 18:43
...launige antwort des vorredners...
die vorgefertigten einstell-lehren sind praktisch, aber es geht auch mit einer eigenlösung. ich persönlich bevorzuge das porsche-modell.
vom arbeiten an den ventilen in der winterzeit würde ich dir abraten, es sei denn, du hast eine beheizte werkstatt oder garage...optimal ist 20° umgebungstemperatur.
grüsse, winnie
Alt 04.12.2025, 22:19
Hallo an alle,
erst einmal noch Danke für die Antworten. Ich wollte mal einen kurzen Erfahrungsbericht bis hierher geben, und hab auch weitere Fragen: Beim Werkzeug habe ich mich dann für die Halterung von Febö inkl. den Blättchen entschieden. Diese Version ist vorne um ca. 45° gekröpft. Ich hab aber schnell feststellen müssen, dass das mit den 45° nicht funktioniert, und hab habe es auf 90° gebogen. Damit funktioniert es aus meiner Sicht auch am Besten. Habe zusätzlich noch aus Fühlerlehrenband versucht selbst etwas zu biegen, ist aber eher nicht zu empfehlen aus meiner Sicht.
Bevor ich angefangen habe irgendetwas einzustellen, bzw. zu verändern, habe ich an jedem Ventil das Spiel erst einmal gemessen. Der Grund, die Übung überhaupt zu machen war, dass beim Kaltstart in der letzten Zeit ein Klappern mindestens eines Ventils zu hören war. Bei warmem Motor war das Klappern weniger. Ich habe daraus geschlossen, dass mindestens ein Ventil zu viel Spiel hat und bin davon ausgegangen, dass sich das beim Messen auch bestätigt. Aber das war nicht der Fall.
3 der 12 Ventile waren sogar zu eng eingestellt. Das Fühlerlehrenblättchen konnte ich zwar 2-3mm reinschieben, danach hat es aber geklemmt. Bei allen anderen Ventilen konnte ich das Blättchen ohne Probleme dazwischenschieben. Mal schön saugend, wie es sein soll, mal eher minimal zu stramm. Aber es war keines dabei mit zu großem Spiel. Jetzt bin etwas ratlos, was ich mit meinen Messergebnissen anfangen soll. Hier also meine Fragen:
Kann sich das Ventilspiel mit der Zeit so verändern, dass es kleiner wird, oder kann es sich nur hin zu mehr Spiel verändern?
Wie ist das Klappern beim Kaltstart zu erklären? Können die Ventile auch Klappern, wenn das Spiel ok ist?
Soll ich an die Ventile rangehen, die zu eng sind, wenn der Motor soweit gut lief?
Danke für eure Antworten
Dennis
Alt 06.12.2025, 20:34
hallo dennis,
zu deiner letzten frage hier mein letztes ergebnis der ventileinstellung bei km
220 000: 5 zylinder waren korrekt geblieben, einer (zyl. 1) hatte einlass zu weit, auslass zu eng. wurde korrigiert, da der motor kalt leicht tickerte.
nach der korrektur war das geräusch verschwunden.
20tkm zuvor hatte eine werkstatt die ventile eingestellt und ich weiss nicht, ob die das alles richtig gemacht haben. der einser ist etwas beengt erreichbar.
soweit mir bekannt, ändert sich das laufspiel eher in richtung plus, bei hohen laufleistungen, so wie bei mir, nur noch minimal...
grüsse, winnie
Alt 08.12.2025, 11:58
Hallo Winnie,
Danke nochmals für Deine Antwort. Habe inzwischen aus anderer Quelle folgende Info bekommen:
Die Ventilsitze schlagen mit der Zeit ein wenig ein -> Ventilspiel wird kleiner. Normal!
Verschleiß an Nockenwellen oder Kipphebeln führt zu größerem Spiel. Auch normal!
Ist also beides plausibel. Deshalb die Empfehlung alle 20tkm zu prüfen.
Bei mir stehen übrigens 225 tkm auf der Uhr.
Dennis
Alt 31.08.2026, 20:09
Hallo nochmal,
hier nochmal eine Ergänzung zum Thema: Der Grund die Aktion mit dem Einstellen des Ventilspiels zu machen war nicht nur die Laufleistung seit der letzten Aktion dieser Art, sondern wie schon geschrieben ein Tickern, das beim Kaltstart besonders laut war. Was soll ich sagen, das Einstellen der Ventile war zwar erfolgreich, und ich bilde mir auch ein, dass er seitdem auch sauberer läuft, aber das Tickern war immer noch da.
Hab mich daraufhin mal unters Auto gelegt und ihn starten lassen um das Geräusch zu lokalisieren. Kommt vom Auslass am 6. Zylinder. Da kamen sofrt nach dem Start heiße Abgase raus. Hier wir also die nächste Aktion fällig. Hoffentlich die Dichtung und kein Stehbolzen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
