Alt 07.02.2026, 16:09
AB911t AB911t ist offline
AB911t befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Problem Heckspoiler
Hallo liebe 11er-Gemeinde,
vielleicht habt ihr einen Rat für mich zu folgendem Problem:
der automatische Heckspoiler Motorhaube bei meinem 964
- fährt nach dem Anlassen im Stand schon hoch
- ich muss einmal über 80 fahren und dann halten fährt er wieder runter
- manchmal fährt er schon bei 30 oder nach dem Rückwärtsgang einlegen auch hoch
- manchmal fährt er im Stand, Ampel auch nicht runter
- mit dem manuellen Schalter fährt er meistens runter, aber auch nicht immer
- während der Fahrt kommen immer wieder Warnungen zum Quittieren
Es kommt mir so vor, als ob der Status über den Zustand aus- eingefahren nicht richtig erkannt wird.
Für einen Rat bin ich euch dankbar
Lufti-Grüße Andreas
964 Carrera 2, Targa, RdW, 3,6 l, 250 PS, dunkelblau-metallic, MJ 1991
Alt 09.02.2026, 09:38
964
Hallo Andreas,
du solltest doch beim 964 schon einen Fehler auslesen können.
Ich denke, dass das Steuergerät Heckspoiler 964 618 142 00 defekt ist.
Alt 11.02.2026, 12:41
vielen Dank für deinen Rat, wie immer
fundiert.
Das werde ich machen lassen, sobald das Wetter
wieder besser wird.
Lufti-Grüße Andreas
Alt 23.02.2026, 17:23
SUZZ964 SUZZ964 ist offline
SUZZ964
Hallo Andreas,
Hallo, wenn auch spät so doch:
Der Heckspoiler lässt sich beim 964 NICHT auslesen.
1. Endschalter am Getriebe des Heckspoilers prüfen.
2. Steuergerät ausbauen und auf kalte Lötstellen prüfen
Hermann
Hermann
Alt 14.03.2026, 15:44
Ich habe das Steuergerät für den Heckspoiler entfernt, war
911 618.112.00.
Jetzt wollte ich morgen eine Runde drehen, ist das Ok oder muss ich dabei Folgeschäden erwarten?
Lufti-Grüße Andreas
Alt 15.03.2026, 22:39
Benutzerbild von Schulisco
911 618.112.00.
Ich bin da nicht im Game, aber: Bei den G Modellen haben die Spoiler ja definitiv eine Funktion und dürfen, wenn vorhanden, dann auch immer nur zusammen (vorne & hinten!) auf dem Auto montiert werden.
Beim 964 ist der ausfahrbare Heckspoiler Serienausstattung und damit Teil der Betriebserlaubnis. Sprich die Aerodynamik des Fahrzeugs ist darauf ausgelegt, dass der bei höheren Geschwindigkeiten ausfährt, also vorhanden und ausgefahren ist, damit die Balance stimmt. Zudem verbessert der ausgefahrene Heckspoiler auch die Motorkühlung ganz erheblich! Da er Teil der Zulassung ist, vermute ich, dass in D so die Betriebserlaubnis erlischt.
Wenn du also dauerhaft mit eingefahrenem Heckspoiler fährst, erlischt die BE, die aerodynamische Balance bei höheren Geschwindigkeiten stimmt nicht mehr und auch die Motortemperatur dürfte insbesondere bei hohen Sommertemperaturen in ungesunde Bereiche kommen. In allem - nur Nachteile! Ich würde das nicht machen.
Übergangsweise - als Workaround bspw. für ein def. Steuergerät - den Spoiler ausgefahren lassen bzw. im ausgefahrenen Zustand das STG abklemmen.
Gruß, Thomas
Alt 16.03.2026, 15:08
Hallo Thomas,
danke für deine Nachricht. Hätte ich dazu schreiben können,
Heckspoiler ist natürlich ausgefahren.
Aber bei uns war das Wetter so be…scheide, dass ich nicht gefahren bin.
Lufti-Grüße Andreas
Alt 27.04.2026, 16:44
noch kurze Rückmeldung, Steuergerät an die „Lötfirma“ meines Vertrauens
zur Reparatur gesendet, zurück erhalten und funktioniert wieder einwandfrei.
Lufti-Grüße Andreas
Alt 29.04.2026, 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
