Alt 29.03.2005, 08:28
Gambrinus Gambrinus ist offline
Gambrinus
Beitrag Drehzahlabfall beim C1 - beim Auskuppeln
Bei meinem 97er C1 fällt beim Auskuppeln die Drehzahl soweit ab, bis der Motor manchmal ausgeht. Sonst regelt er wieder normal hoch. Woran könnte das liegen?
Michael
Alt 29.03.2005, 08:54
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
"97er C1" hmmm... kann wohl nicht sein, oder?
87er C1:
Leerlaufregelventil derfekt oder verschmutzt.
Schwankt die Drehzalhl auch ab und zu im Leerlauf mal?
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 29.03.2005, 09:29
Gambrinus
Hallo Dirk,
entschuldigung natürlich 87er C1. Nein die Leerlaufdrehzahl ist recht konstant. Danke für Deine Nachricht.
Michael
Alt 29.03.2005, 16:29
max1 max1 ist offline
max1
ich habe an meinem 87 genau das gleiche Problem. Gereinigt habe ich das Leerlaufregelventil schon. Woran erkenne ich denn das es kaputt ist, und das Problem nicht andere Gründe hat?
Gruß Burghardt
Alt 29.03.2005, 23:05
Hallo Michael + Burghardt,
einfach bei eingeschalteter Zündung den Stecker abziehen/wieder draufstecken und am Leerlaufregelventil fühlen ob sich der Kolben bewegt. Vielmehr kann man m.E. am LL-Ventil nicht machen.
Wenn das funktioniert dann den Motortemperatursensor überprüfen (durchmessen), hab die Sollwerte gerade nicht griffbereit aber die Suchfunktion dürfte hier alle infos hergeben.
Danach alle anderen Motorsensoren durchmessen.
Wenn alles nichts hilft kann ich Euch per DME-Eingriff (neuer EPROM) die Wiedereinsetzdrehzahl der Schubabschaltung hochsetzen, dann wird der Motor beim Auskuppeln früher wieder "eingefangen".
Gruß, Bernd
Alt 04.04.2005, 01:50
max1
ich habe jetzt das Leerlaufregelventil getestet. Mit Zündung Stecker aufgesteckt. Man merkt sofort ein brummen in der Hand. Dieses hört aber auch nicht mehr auf. Müßte der Kolben nicht nach kurzer Zeit seine Stellung gefunden haben, und das brummen aufhören?
Gruß Burghardt
Alt 04.04.2005, 03:55
Bones-SC
Hi Burghart,
nein - LFRs reglen permanent un den Leerlauf zu stabilisieren, auch bei Zündung "an" und Motor "aus".
Sprüh´ doch den Regelkoben mal richtig mit Bremsenreiniger ein (4-5mal wiederholen) und/oder lass den Reiniger einmal ein paar Stunden einwirken.
Danach gut mit Druckluft ausblasen (wenn zur Hand).
Oft klemmen die Regelkolben bei älteren Fahrzeugen einfach nur etwas, durch Verschmutzung mit Ölkohle (von der Motorgehäuse-Entlüftung).
Alt 04.04.2005, 06:59
max1
Hallo Dirk,
das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Hat keine Besserung gebracht. Es ist auch nur beim auskuppeln, und am schlimmsten wenn er kalt ist. Ansonsten läuft er im Standgas sehr ruhig. Hat noch jemand eine Idee parat?
Gruß Burghardt
