Alt 31.10.2003, 10:15
stu stu ist offline
stu
Frage Öltemperatur 964 C4
Hallo zusammen, darf mich kurz vorstellen.....bin der Neue :-)
Gleich mal eine Frage an die Experten:
Seit etwa einer Woche beobachte ich immer (!)intensiver meine Öltemperaturanzeige, da sie für meinen Geschmack etwas zu hoch ist. Verglichen mit einem Ziffernblatt steht sie nach etwa 15 km auf der 10 bis 11 Uhr Position, bei ganz "normaler" Fahrweise. Heute war sie im sogar gerade mal 3 mm vor dem roten Bereich.
Bin ich nun einfach nur hypersensibel oder wird es meiner "Perle" zu heiss??
Schon mal vielen Dank für Eure Tips,
stu...
Alt 31.10.2003, 10:30
Hoschi Hoschi ist offline
Hoschi
hmmm 3mm vorm roten ????
also als das vor 2 Wochen so total heiß draußen (35 grad oder so) war hier in Ratingen da war mein Öltemperaturanzeiger in Mittelstellung bei Stadtzyklus !!
sollte nicht normal sein ! falls die Anzeige richtig anzeigt !
Alt 31.10.2003, 11:39
Benutzerbild von kontiki964
Hallo Stu,
das klingt sehr nach defektem Ölthermostat (sitzt unter der Schwellerverkleidung Beifahrerseite, Übergang Schweller auf kleine Kunststoffecke hinten). Fühl doch mal nach einer Fahrt, ob Du vorne rechts auf dem Kotflügel deutlich Wärme spüren kannst. Ich vermute, dort wird alles kühl sein, weil das Thermostat den Weg zum Ölkühler nicht frei gibt. Bei den derzeitigen Temperaturen reicht die reine Luftkühlung nicht mehr aus, die Ölkühlung ist nötig. Die normale Zeigerstellung ist tatsächlich Mitte. Gruß Gudrun
Alt 01.11.2003, 05:36
stu stu ist offline
stu
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Bringe den Porsche baldmöglichst in die Werkstatt.
Grüsse...
ps... interessant ist die Angabe der zum Austausch des Ölthermostates notwendingen Arbeitszeiten. Bei diversten PZ-Zentren lag die Spanne zwischen 1 und 7 Stunden!!!
