Alt 04.08.2005, 09:45
Martin GT3 Martin GT3 ist offline
Martin GT3
Daumen runter GT3-04 Fahrverhalten gewöhnungsbedürftig
Habe vergangenes Wochenende den GT3 aus dem Winterschlaf geweckt und bin nach den ersten hunderten Kilometer vom Fahrwerk enttäuscht.
In schnellen (engen) Kurven schmiert der Vorderwagen in Richtung Kurvenaussenrand und ist nur durch Gaswegnahme wieder auf Kurs zu bringen.
Bei schneller Autobahnfahrt (200-250 km/h) ist die Vorderachse relativ unruhig. (tendenziell leichte Schlangenlinie)
Hatte vorher 993 Turbo und der fuhr sich wie auf Schienen bzw. in Kurven drängte nur das Heck nach aussen !
Glaube das Fahrwerk ist werksseitig nicht richtig eingestellt, oder ???
Habt Ihr diesbezüglich Erfahrungen?
Martin
Grüsse aus Österreich
neunelf@gmx.at
Alt 04.08.2005, 11:01
Frijack Frijack ist offline
Frijack
hi martin,
ein ähnliches fahrverhalten hatte ich nach einbau meines kw-gewindefahrwerkes.
in langezogenen kurven bei tempo über 200 genügte die kleinste unebenheit um den vorderwagen nach aussen aus der spur zu hebeln.
ich habe die zugstufe weiter aufgemacht, damit das rad leichter ausfedern kann und schneller den fahrbahnkontakt wieder herzustellen und was soll ich sagen:
alles prima.
ich denke bei dir wird es ähnlich gelagert sein.
versuch mal langsam dich da ranzutasten.
viel spass dabei,
gruß
frank
Alt 04.08.2005, 11:38
Benutzerbild von 996 4S
996 4S 996 4S ist offline
Bekannter von mir hat mir vor kurzem auch von dem Problem bei seinem GT3 erzählt.
Er meinte er hat erstmal den Reifendruck an der Vorderachse erhöht, was schonmal etwas gebracht haben soll.
Er will dennoch das Fahrwerk neu einstellen lassen.
Die schönsten Formen....
Alt 04.08.2005, 21:23
Benutzerbild von fuzzi
fuzzi fuzzi ist offline
fuzzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Martin,
das liegt bestimmt an der Fahrwerkseinstellung. Meiner läuft auch bei Top-Speed wie an der Schnur gezogen sauber gerade aus.
Beim Supertest sportauto haben sie allerdings auch von diesem Problem berichtet, dann wurde das Fahrwerk von Porsche eingestellt und alles war o.k.
Grüsse Bernd
Best of both Worlds
Alt 05.08.2005, 03:38
Benutzerbild von U993T
U993T U993T ist offline
U993T
Hallo Martin,
was mußt Du auch so schnell fahren Im Ernst: beneide Dich, daß Du doch etwas neäher an der deutschen BAB-Rennstecke wohnst.
Das Fahrwerk wird sich in den Griff kriegen lassen, hats doch noch Garantie und kannst ein PZ damit beschäftigen!
Schöne Grüße & bis bald!
Uli
PS. Wo ist das Signaturbild von black beauty???
neunelf@gmx.net
Alt 05.08.2005, 10:09
Martin GT3
Hey Uli !!!
Schön dein Roter.
Im PZ Wien-Liesing hat man mir gesagt, dass eine Fahrwerkvermessung erst nach 4tkm Sinn macht weil Reifen dann eingefahren sind und Fahrwerk sich richtig gesetzt hat.
Naja, ich werd eben noch ausgiebig testen.
Die momentan niedrigen Asphalttemperaturen sollen lt. PZ auch ne Rolle spielen dass der Reifen keinen ordentlichen Grip aufbauen kann. (schon fast wie in der Formel 1 )
Zum Foto:
dazu braucht man doch eine Homepage, die ich nicht habe......
Aber vielleicht hast Du eine Idee.
Schöne Ostern !!!
Liebe Grüsse
Martin
neunelf@gmx.at
Alt 05.08.2005, 22:34
U993T
Hi Martin,
na dann laß mal noch 4000 km "setzen"
Wg. Bild: schick mir einfach einige digitale Bilder an die neunelfer-Adresse, mein Technik-Fuzzi stellt sie Dir dann nach Ostern auf unseren Web-Server und ich schickt Dir den Link für die Signatur.
Außerdem gibts ja diese tolle 11er-Bildergalerie: http://www.elferdriver.de
Da kann man auch seine Bilder reinstellen. Bzw. müßte man die über eine URL dann auch gezielt abrufen können; hab ich aber noch nicht ausprobiert...
Salut!
Uli
neunelf@gmx.net
Alt 11.08.2005, 10:06
Martin GT3
@Uli
Verbindlichsten Dank für die Bilder !!!
Beim nächsten "11er Treff-Stammtisch" in Wien werde ich mich revanchieren.
So nun zum Kernthema:
Bin mittlerweile 1500km gefahren und einige davon sehr heftig.
Nachdem ich davon ausgehe, dass Reifen und Bremsen eingefahren sind, konnte ich keine "Verbesserung" feststellen.
Dass kein falscher Eindruck entsteht - der GT3 liegt wie ein Brett auf der Strasse, nach dem Einlenken und Untersteuerprozess.
Ok, werde mich noch ein paar tausend km in Geduld üben und dann das Fahrwerk vermessen lassen.
Noch eine Frage an die Technikspezialisten:
Kann das Untersteuern beim Einlenken nicht von der Differentialsperre kommen?
Martin
neunelf@gmx.at
Alt 11.08.2005, 10:11
Also irgend was ist mit Deinem Auto faul! Untersteuern? Kenn ich nicht!
Nachtrag: Hast Du die Michelin drauf?
Grüsse Bernd
Best of both Worlds
Alt 11.08.2005, 10:14
Martin GT3
@ Bernd
Ja, fahre die Michelin !
Martin
neunelf@gmx.at
Alt 11.08.2005, 10:21
Deine Aussage aus Beitrag 1, unruhiger Geradeauslauf spricht eigentlich nicht dafür, dass das etwas mit dem Differenzial zu tun hat.
Meiner hat jetzt ca. 3.500 km drauf und läuft seit dem ersten Tag sauber geradeaus, in Kurven völlig ohne Untersteuern.
Ich hatte vor dem Kauf einen Vorführwagen, der hatte diesen unruhigen Geradeauslauf auch. Bei < 250 hat man 2 Spuren gebraucht.
Das muß doch möglich sein, das Fahrwerk richtig einzustellen, wenn es so gravierende Mängel zeigt, vor allem am GT3.
Ich würde an Deiner Stelle mal zu einem anderen PZ fahren.
Ich würde auch nicht mehr warten, wie lange denn noch?? Das ist doch ein Witz mit Anlauf.
Grüsse Bernd
Best of both Worlds
Alt 11.08.2005, 10:35
Martin GT3
Das PZ in Wien sollte die beste Referenz in Österreich sein.....
Werde mein Problem zu den "Inntalern" tragen, die sollten durch die Motorsportauftritte einige Erfahrungen mit Fahrwerkeinstellung haben.
Werde weiter berichten.
Martin
neunelf@gmx.at
Alt 11.08.2005, 10:47
@ Martin,
ich habe hier was zu Deinem Problem gefunden:
Edit, vergiss es, habe jetzt erst gesehen, dass der Beitrag von Dir ist...
Grüsse Bernd
Best of both Worlds
Alt 11.08.2005, 13:11
mit der Differenzialsperre hat es nicht wirklich zu tun. Klar, ohne geht die Traktion zurück, sobald das kurveninnere Hinterrad mit genug Schlupf unterwegs ist, so dass Du evtl. gar nicht bis zu dem Punkt des Schiebens über die Vorderräder kommst, aber davon ist das Fahrwerk ja nicht besser geworden...
Also: Ran ans Einstellen!
Roadrunner-Thomas
Alt 02.11.2005, 09:55
Martin GT3
Nun kann ich Euch über den Grund des schlechten Fahrverhaltens berichten:
Nach 3000 km habe ich das Fahrwerk im PZ vermessen lassen.
Dabei wurde festgestellt, dass an der Vorderachse links Vorspur und rechts Nachspur eingestellt war. Der Sturz war ebenfalls unterschiedlich.
Die Hinterachse war fast in Ordnung.
Das Fahrwerk ist jetzt entsprechend eingestellt und jetzt macht der GT3 richtig Spass. Den hinteren Stabi habe ich um ein Loch härter gestellt.
Bin begeistert vom Fahrverhalten
Von der deutschen Qualitätsarbeit im Porschewerk bin ich weniger begeistert.
Martin
neunelf@gmx.at
