Alt 30.07.2005, 13:42
nemo911 nemo911 ist offline
nemo911
Beitrag Spurverbreiterungen C1 Hinterachse mit 8x16
Hallo.
Hat jemand einen Tip welche Distanzscheiben beim C1 Bj.89 an der HA mit 8x16 ET 10,6 Fuchs-Felgen passen? Der Wagen wird noch ein wenig tiefergelegt und ich hatte an 15mm pro Seite gedacht.Leider kommen bei einer von mir ausprobierten,an der Radnabe verschraubten Variante die Muttern innen an die Fuchsfelge.Besteht nur die Möglichkeit längere Stehbolzen einzusetzen und eine Zwischenscheibe (5-loch) zu nehmen.Wer hat Erfahrungswerte?
Vielen Dank.
Alt 31.07.2005, 09:54
Thorsten Subtil
7 mm paßt, würde aber auf alle Fälle längere Bolzen nehmen.
Es bleiben zwar ca. 6 Umdrehungen übrig, aber trotzdem.
Bei 15 mm kann es je nach Reifentyp sehr knapp werden oder gar nicht passen, so dass die Kotflügel nachgearbeitet werden müssen.
Alt 31.07.2005, 10:03
iipunkt targa iipunkt targa ist offline
iipunkt targa
Daumen runter
15 mm passt nicht, habe Probleme mit dem Tüv gehabt. Aufgrund der (Hand-)Fertigungstoleranzen passten die Scheiben (Albert) an einer Seite, die andere hätte gebördelt werden müssen. Ganz knappe Sache.
Die Füchse kriegen u.U. leichte Druckstellen ...
Gruß Ingo
Das Leben ist zu kurz um ein langes Gesicht zu machen!
Alt 31.07.2005, 15:12
scuderia enzian
Hi Nemo911
Ich habe die Füchse auf 9" verbreitert. Das heisst: Die 8" nach vorne und die 7" auf 9" verbreitern. Dabei den Felgenstern nach innen vesetzt, so dass das Felgenbeet mit dem Kotflügel gleich ist. Der Kotflügelrand wurde abgeschnitten und die Bauchung leicht nach aussen gedehnt.Das Ganze sollte ohne sichtbare Schäden ablaufen und es braucht keine Nachlackierung. Ich fahre Hinten nun 245/45/16 Yoko 032R SS.Den hinteren Sturz habe ich auf 2.15 min. gestellt und bis anhin auch in extremen Situationen noch keine Probleme gehabt.
Gruss, scuderia enzian
Alt 31.07.2005, 22:48
Kolbenhemd
Hallo Nemo,
habe es exakt so, wie Du es vor hast - es passt.
- 15 mm H&R Distanzscheiben zum Draufstecken (18er würden vermutlich auch noch passen)
- 60 mm Bolzen statt 45 mm,
- Kotflügel leicht gebördelt (gibt aber kaum was her)aber nicht ausgestellt,
- ca. 30 mm tiefer,
- allerdings auch: Bilstein sportlich Strasse.
Ich habe es vorher - so gut es ging - ausgemessen. Kein C1 ist wie der andere.
Robert
Alt 01.08.2005, 10:40
wolfgang911
Hallo Nemo,
bei meinem 3,2 Carrera passen weder die 18mm noch die 15mm mit den 8"-Füchsen.
Cargraphic ist der Einzige soviel ich weiß der 11mm anbietet.
Grüße Wolfgang
Alt 02.08.2005, 00:16
Benutzerbild von Bernd 1303
Bernd 1303 Bernd 1303 ist offline
Bernd 1303 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe bei mir jetzt die 7 mm Distanzen heruntergenommen, da auf einer Seite das Rad leicht geschleift hat. 15 hätte bei mir niemals gepaßt.
Rhein-Neckar-Stammtisch
- PFINGSTTREFFEN 2009 -
Alt 24.08.2005, 11:08
Benutzerbild von Porsi
Porsi Porsi ist offline
Porsi
@ Nemo
Hallo , ich wollt mir hinten bei meinem 3,2 mit 8" und leichter Tieferlegung auch 15mm Distanzsch. anbringen.Hatte das eigentlich auch ausgemessen und meinte das das locker passen müßte !
Hast Du jetzt schon irgendwas ausprobiert ?
Gruß Martin
Alt 24.08.2005, 11:48
nemo911
Hallo.
Habe bezüglich der Spurverbreiterungen noch nichts unternommen.Aber jeder Elfer scheint in der Freigängigkeit anders zu sein.Ich muß es wohl einfach selbst ausprobieren und testen wieviel geht.Ist nur leider wegen der erforderlichen längeren Radbolzen nicht mal "eben" gemacht.War beim 964 mit CUP-Felgen einfacher.
nemo
Alt 24.08.2005, 12:10
Porsi
Ok,danke dann werd ichs auch einfach mal ausprobieren.mal sehen was es wird
Martin
Alt 24.08.2005, 21:24
Porsi
@Aber jeder Elfer scheint in der Freigängigkeit anders zu sein.null
Kann ja aber irgendwie auch nicht sein oder
Wenn Felge und Wagen gleich sind,kann doch eigentlich kein Unterschied sein
Alt 25.08.2005, 06:30
UP1211 UP1211 ist offline
UP1211
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>
ich habe bei mir jetzt die 7 mm Distanzen heruntergenommen, da auf einer Seite das Rad leicht geschleift hat. 15 hätte bei mir niemals gepaßt.[/QB][/quote]
genauso war es bei meinem 81'er SC auch, selbst bei 7 mm hat eine Seite leicht geschliffen.
Die Elfer sind links und rechts alle unterschiedlich, eben handmade.
Gruß UP1211
Alt 25.08.2005, 10:03
Porsi
Lächeln
Gediegen,Gediegen
Naja , werd mal schaun vielleicht kann man ja irgendwo mal testen 7mm und 15 mm , welche denn nun passen.
Gruß Martin
