Alt 04.01.2005, 01:55
Kutti Kutti ist offline
Kutti
Beitrag Türscharnier defekt
Hallo Leute
Beim letzten Service (Juni) im PZ wurde ich drauf hingewiesen, dass mein Scharnier an der Fahrertüre nicht maher ganz in Ordnung ist. Mir war das vorher gar nicht so extrem aufgefallen, aber jetzt wo man es weiss, störts gewaltig.
Es ist das Bauteil, welches in der Türe (ich glaub mit 4 Schrauben) eigelassen ist, und dann an der Karrosserie durch ein Metallteil mit nem Stift, der von oben durchgeführt wird, angemacht ist.
Nun ist vermutlich dieser Stift krumm, bzw. das Loch ist zu gross und der Stift hat Spiel. Das ergibt dann ein "knacken" wenn man die Tüte auf bzw. zu macht.
Hört sich ziemlich kompliziert an, könnt ihr mir folgen?
PZ meint, ersetzen oder ne Schraube durch das zu grosse Loch drehen. Also ich werde das Ding ersetzen, das andere ist gebastel.
Meine Frage: Geht das ohne weiteres oder gibts da was besonderes zu beachten, bevor ich das auseinandernehme?
Grüsse Kutti
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alt 04.01.2005, 02:57
porschefanatiker
Hallo Kutti,
also bei mir wars so: Haben ein neues Türfangband bestellt und gleich die Bolzen oben und unten mit. Nach dem Einbau haben wir fstegstellt, daß der untere Polzen etwas Spiel in der Manschette hatte, und deshalb haben wir die untere Halterung etwas aufgebohrt und einen dickeren Bolzen verwendet. Seit her ohne Probleme.
Gruß Stephan
Alt 04.01.2005, 03:29
Rolf K Rolf K ist offline
Rolf K
Knacken tut in aller Regel das Türfangband, nicht das Scharnier. Wenn es anfängt zu knacken, kann ich nur schnellen Austausch raten dazu die genaue Kontrolle der türseitigen Befestigung. Bei mit ist letztere dann irgendwann ausgerissen, dann mußte geschweisst werden. Ist ein klassisches elfer-Problem.
Rolf K
Alt 04.01.2005, 04:51
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
@Stephan
Wie kriegt man am einfachsten den Bolzen heraus?
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 04.01.2005, 05:48
Kutti
Danke schon mal für die Antworten.
Hab vergessen zu erwähnen, dass ich nen 964er habe. Ich habe auch kein Türfangband mehr, sondern ne Verbindung durch ne Eisenplatte (oder wie soll amn das beschreiben?). Das Prinzip wird jedoch ähnlich sein, da der Porschemech. auch was von Schweissen an der Türplatte erwähnt hat, wenn es noch mehr ausschlägt.
ich hab nachgeschaut, es ist an 2 Schrauben befestigt. Wenn man die Türtafel runter hab und die Scheibe oben, müsste man gut an das Teil rankommen.
Grüsse Kutti
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alt 04.01.2005, 11:26
Mike993S2 Mike993S2 ist offline
Mike993S2
hallo Kutti,
sieh doch mal da nach!
http://p-car.com/diy/doorcheck/
www -car.com/diy/doorcheck/
lg
Mike
Alt 05.01.2005, 03:31
Kutti
Hey, danke Mike. genau das Teil isses.
Grüsse Kutti
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alt 05.01.2005, 04:53
rene965driver rene965driver ist offline
rene965driver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
servus kutti
damit du es etwas locker nehmen kannst, ein tipp, setz dich rein ins auto mache es dir bequem und geniesse es, steig nie mehr aus und du hörst es nicht mehr knacken..
gruss rené
