Alt 12.02.2005, 08:37
fuchs fuchs ist offline
fuchs
Frage Zylinder/Kolben
Hallo,kennt jemand den Unterschied zwischen Mahle und Kolbenschmidt,die im 911 sc 188 PS verbaut wurden ? Sind die Zylinder bei beiden Herstellern Nikasil beschichtet ?
Gruß Andre
Alt 12.02.2005, 23:33
Benutzerbild von Thomas Lundt
Hallo, beide Zylinder sind beschichtet, von den Maßen und der Verdichtung sind sie gleich.
Die Mahleausführung hält nach unserer Erfahrung länger.
Wenn die neu sind ist das nicht so wichtig.
Gruß aus der Hauptstadt
Thomas Lundt
Alt 14.02.2005, 03:48
Rolf G. Rolf G. ist offline
Rolf G.
Hallo Andre,
üblicherweise sind die Zylinder von Kolbenschmidt Alusil-beschichtet, während die Mahle-Zylinder eine Nikasilschicht haben.
Allerdings hat Mahle wohl zwischenzeitlich auch Alusil-Zylinder hergestellt.
Die Nikasilschicht soll übrigens im Gegensatz zum Alusil leicht magnetisch sein (ich vermute durch den Nickelanteil). Dadurch läßt sich leicht feststellen, welche Beschichtung aufgetragen ist.
Rolf
Alt 14.02.2005, 22:44
Schuko Schuko ist offline
Schuko
Moin, ich würde immer Kolben und Zylinder vom gleichen Hersteller nehmen, weil,
die Beschichtungen unterschiedlich sind o. sein können
die Maß-Toleranzen leicht je Hersteller abweichen.
Gruß Schuko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
