Alt 19.08.2003, 10:41
jojo jojo ist offline
jojo
Frage Cabriodach während der Fahrt öffnen
Hallo niteinander,
ich ärgere mich ziemlich, das ich an einer Roten Ampel erst den motor ausmachen muss um das dach elekt. zu öffnen.
weis jemand wo ich beim 964 brücken muss für luftiges vergnügen ohne motor aus?
grüße aus Köln
Alt 19.08.2003, 11:20
Benutzerbild von kontiki964
Idee
Hallo, das Thema wurde hier schon mal andiskutiert, siehe http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=000195
Vielleicht kann Dir ja mein Mann (ribe1) weiterhelfen, wenn Dir die Infos nicht weiterhelfen, evtl. mailen ! Gruß Gudrun
Alt 19.08.2003, 21:25
11erC1 11erC1 ist offline
11erC1
gilt denn die Beschreibung (964 C2 Cabriosteuerung)auch für den C1 ? - oder gibt es hier einen Unterschied ?
Danke
11erC1
Alle sprechen vom 3 Liter Auto -
ich hab eines ;-))
Alt 19.08.2003, 23:13
jojo
jungs, Ihr seit ne wucht.
ich werde heute abend mein Amarturenbrett auseinanderreissen
Alt 20.08.2003, 05:38
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Jojo , und die anderen Interessierten
von euch, bitte lasst die Verdecksteuerung erst mal so wie sie ist. Ich erarbeite gerade eine Lösung bei der alles so ist wie wir es wollen, und die Kontrollampe auch nicht immer leuchtet. Eventuell muß ein kleines Relais vor das Steuergerät geschaltet werden, aber dann wird es perfekt sein. Ich poste meine Erfahrungen
hier im Forum, dann kann es jeder nachbauen.
Bis dann in Würzburg
DER ORGINALE BERND :-)
Alt 20.08.2003, 06:51
Juergen993
Hallo Ribe1,
kannst Du für einen 993 auch was "basteln" ?!
Juergen
Alt 20.08.2003, 21:10
SUZZ964 SUZZ964 ist offline
SUZZ964
Hallo Ribe1,
Die Lösung könnte so aussehen:
1. Kabel von Punkt "P" Verdecksteuergerät entfernen.
2.Neue Leitung von Anschluss Handbrems- Kontrolleuchte (zB. am Zentralinformator)abgreifen.
3. Ursprünglich an Punkt "P" angeschlossene Leitung und neue Leitung von Handbremskontrolleuche jeweils über eine Diode (Minus- Duchlassrichtung Richtung Verdecksteuergerät) am Punkt "P" Verdecksteuergerät anschliessen.
So arbeitet die Steuerung wie gewohnt bei eingeschalteter Zündung, aber auch bei eingeschaltetem Motor und zusätzlich angezogener Handbremse.
OK ?
Hermann
Alt 21.08.2003, 00:53
Hi
deine Grundidee ist richtig, hat nur den Fehler das es so nicht geht!!
Also wenn du einmal die Handbremse gelöst hast bekommst du das Dach nicht mehr bewegt, bis du die Zündung aus machst, das liegt daran das die Steuerung eine "Positive Flanke" der Zündung erwartet. Um dem Steuergerät diese Flanke zu geben, bastel ich gerade an einer einfachen Logik, die einen sogenannten Einschaltwischer erzeugt, wenn der noch drin ist wirds gehen
BIS in Würzburg
Alt 21.08.2003, 01:08
11erC1
Hi Ribe1,
bin gespannt was als Ergebnis dabei rauskommt - plane bitte auch schon mal die Massenfertigung Deiner Lösung - wir (Cabrio-Fahrer) werden wohl dann eine Pilgerfahrt organisieren müssen !
Viel Erfolg noch !!
11erC1
ich hab eines ;-))
Alt 22.08.2003, 03:03
jojo
Lächeln
wau danke an alle
das mit dem Grün weissen Kabel hat geklapt
Abpitschen und das aus dem steuergerät kommende ende auf Masse
und siehe da es werde licht
gilt für 964 cabrio
danke nochmal
ich hoffe das das steuergerät keine anderen aufgaben hat
nicht das ab 80 kmh statt des spoilers der airbag rauskommt
Alt 22.08.2003, 05:11
Hi JOJO
aber deine Dachlampe müßte so lange Leuchten bis du das Dach bewegt hast.
Solltest du das Dach nicht bewegen, sondern geschlossen fahren, leuchtet doch die Dachlampe
Alt 22.08.2003, 05:30
mag356 mag356 ist offline
Lächeln
Hallo Luftis,
ich hab die Steuerung auch entprechend umgeklemmt. Ist halt nur nervig, nach jedem Mal Motoranlassen auf dem Verdeckknopf drücken zu müssen, damit das Warnlicht ausgeht. Man muss halt auf "Schliessen" drücken, wenn das Dach zu ist, und auf "Öffnen", wenn es offen ist.
Vielleicht könnte man das ganze umgehen, indem man ein Relais als Umschalter benutzt, das dann angesteuert wird, wenn man den Verdeckschalter betätigt. Natürlich mit Dioden in den beiden Steuerleitungen des Schalters.
In Ruhelage wäre dann der Anschluss "P" des Steuergerätes ganz normal auf der Öldruckleitung. Drückt man den Verdeckschalter, springt das Relais um und legt "P" auf Masse, egal, ob der Motor läuft oder nicht.
Ist vielleicht nicht die modernste Lösung aber eigentlich müsste es so auch gehen. Ich werd mir bei Gelegenheit nochmal den Stromlaufplan vorknöpfen und das bei Aussicht auf Erfolg probieren.
Oder was meint Ihr dazu?
Gruss Marcus
Alt 22.08.2003, 05:36
jojo
Blinzeln
Hi jungs,
Dachlampe???????????
wovon redet Ihr?
hab nen 964 ami ausführung von 90
wo isn da ne dachlampe?
Alt 22.08.2003, 05:50
Hallo Jojo,
na das Warnlicht rechts oben in der Uhr. Das sollte immer dann Leuchten, wenn das Dach nicht ganz offen oder zu ist.
Marcus
Alt 22.08.2003, 06:37
jojo
und wer braucht diese warnlampe wirklich??
habt ihr auch ne lampe an wenn der schuh nicht zu ist oder ihr nicht rauchen dürft?
also ich denke mit hielfe eines teelöffels dürfte dank gesteckter instrumente das entfernen sinnloser lampen kein problem sein oder?
auserdem ist dadurch wieder eine gewichtseinsparung da
Ähnliche Themen
Sicherungskasten vom 993 im Motorraum links öffnen hausfrauen_porsche Porsche 911 0 13.07.2005 23:35
Verdeck öffnen bei Fahrt Juergen993 Porsche 911 9 15.03.2005 12:37
Volle Fahrt und Ladedruck ....... und dann Motor aus Martin GT3 Porsche 911 13 14.09.2004 22:35
964er sägt nach längerer hochtouriger Fahrt -AS- Porsche 911 7 05.09.2003 10:58
Nordschleife 2 und Fahrt im BMW M1 Heiko M. Testberichte aktuell 9 10.11.2001 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
