Alt 09.03.2004, 13:25
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Lächeln C1 Erfahrungen mit Lenz PowerKat
Hallo Gemeinde,
verfolge seit einiger Zeit die Beiträge im Forum. Möchte euch meine Erfahrungen mit dem LenzPowerKat nicht vorenthalten:
Habe vor 2 Jahren C1 Bj. 86 90.000 km gekauft. 231 PS Version. Einer der Vorbesitzer hat Porsche-Kat nachgerüstet -> 207 PS. Kat war zum Kaufzeitpunkt allerdings schon wieder entfernt. Vermutlich wegen der Leistung. Die Eintragung im Brief wurde nicht rückgängig gemacht.
Da ich wieder einen Kat reinhaben wollte (Ich mußte ja irgendwann zur Asu) habe ich mich nach verschiedenen Erfahrungsberichten etc. aus dem Freundeskreis für den Lenz PowerKat entschieden. Ist ja auch nur ca. 1,5 Std. Fahrzeit bis nach Kirchseon bei München.
Um zu sehen was das ganze bringt ( ca. 10 Mehr-PS) wurden versprochen habe ich mit Hr. Lenz besprochen, daß ich vorher auf den Rollenprüfstand des ADAC-Prüfzentrums in Nürnberg fahre und nach dem Einbau des Kats wieder. Hat jedesmal ca. 25 € gekostet und war nach max. 1/2 Std. erledigt. Motor wurde im 4. Gang einmal bis in den Begrenzer beschleunigt und dann bei getretener Kupplung wieder auslaufen gelassen um das Schleppmonent zu messen. War problemlos.
Erfahrungen:
- Kat-Einbau innerhalb eines Tages problemlos
- der beim Einbau defekte Ölschlauch wurde gleich getauscht. Hat Fa. Lenz schnell besorgt.
- Leistung vorher 227,1 PS sog. Norm-Leistung nach DIN
- Leistung nachher 233,9 PS
--> ergibt Mehrleistung 6,8 PS.
- Kaltstart, Lehrlauf, Warmlauf einwandfrei
- Mehrleistung vor allem ab ca. 4500 U/min spürbar. Sound im Innenraum vor allem bei Vollgas lauter. Im Teillastbereich kaum Unterschiede.
- Verbrauch unverändert
- Insgesamt sehr saubere Arbeit. Mit ca. 3.500 € nicht ganz billig und nur E1.
- Muß jetzt SuperPlus 98 Oktan tanken.
- War schon beim TÜV/ASU. Abgaswerte super.
-> Werde Lenz PowerKat nicht eintragen lassen, da ja noch der Porsche-Kat eingetragen ist.
Wenn jemand die beiden Leistungskurven haben möchte, könnte ich die Dinger scannen und mailen oder faxen.
Interessieren würde mich, ob jemand diese Leistungsmessungen auch bei Umrüstung mit dem Cargraphic-Kat machen hat lassen. Die dort verprochene Leistungssteigerung 231 -> 237 PS kann ich fast nicht glauben, da mit Super 95 Oktan gefahren wird.
Werde versuchen mit dem C1 eines Freundes der Cargraphic drin hat mal auf den Prüfstand zu fahren.
