Alt 26.01.2004, 06:41
EH911 EH911 ist offline
EH911
Beitrag BREMS-KONTROLLAMPE BRENNT 911SC
Salut,
ich komme gerade von einer kleien Ausfahrt durch den Rheingau zurück und habe unterwegs festgestellt, dass die Bremskontrollampe bei meinem 911 SC dauerhaft leuchtet. Kann das außer einem klemmenden Kontakt an der Handbremse noch einen anderen Grund haben ? Das Bremsverhalten ist OK, ich habe mal gehört, dass bei einigen Autos die leuchtende Bremskontrollampe ein Zeichen für zu wenig Bremsflüssigkeit ist. Hat jemand sonst noch eine Idee ? Und wo sitzt der Kontakt für die Handbremse ?? Grüße - Eric
Alt 26.01.2004, 07:22
911SC82
Hallo Eric,
schau mal in der FAQ hier auf der Seite:
FAQ
Gruß Guido
Alt 27.01.2004, 00:54
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Eric,
die Ursache ist baujahrabhängig. Bei meinem 78er SC leuchtet die Lampe nur, wenn der Kontakt in der Handbremse im Eimer ist oder die Handbremse angezogen ist. Ich glaube auch der Ausfall eines Bremskreises wird noch nicht 'überwacht', oder? Bremsbelagverschleiß und Bremsflüssigkeitverlust muß ich manuell kontrollieren. Diese Warnungen wurden bei den SCs erst später in die Leuchte übernommen.
Alt 27.01.2004, 01:13
Hätte ich nach Arbeiten an der Bremse auch gehabt....nach einem Tip aus dem Forum Batteriekabel für einige Stunden entfernen (habe es über Nacht abgelassen) war die Leuchte aus. Aber bei Dir scheint es ja einen anderen Grund zu haben, wenn es nach einer Ausfahrt auftrat ! ! ! ! Oder warst Du auch an der Bremsanlage ??
Alt 27.01.2004, 09:57
EH911
erstmal vielen Dank für die Hinweise. Ich hab nix an der Bremsanlage gemacht und es ist ein SC Baujahr 83, also das letzte Jahr bevor der 3,2 Carrera kam. Ich werd heute Nacht mal die Sache mit der Batterie ausprobieren. Viele Grüße - Eric
Alt 28.01.2004, 00:00
Rotes Gesicht
Hm gabs beim SC schon Verschleisskontakte an den Belägen?
Ansonsten habe ich in meiner DB (TechTips) unter "Bremsen" einige Lösungsansätze parat.
Schau doch mal rein
Alt 28.01.2004, 01:27
Coyote 911
Hallo Marc,
ich glaube die späten SC's hatten die Verschleißkontakte schon. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Mein 78er hat sie auf jeden Fall nicht.
Liebe Grüße
Alt 28.01.2004, 08:54
EH911
Hallo, also es scheint so als ob mein SC die Kontakte schon hat , weil das Licht nachdem die Batterie ein paar Stunden abgeklemmt war wieder aus ging. So und jetzt ?? Soll wohl heissen ich brauche vorne (oder hinten ??) neue Beläge. In einem alten Beitrag stand noch was von Kontakte am Hauptbremszylinder austauschen und Bremsflüssigkeit wechseln.
Gruß - Eric
Alt 28.01.2004, 10:21
911SC82
Hallo Eric,
Räder abmontieren und Belagstärke kontrollieren. Wenn die Belagträger an dem Kreuzfederblech anliegen, sind sie spätestens zu erneuern. Alle 4 Bremsen kontrollieren. Wenn's das nicht ist, bitte neuen Rat einholen.
Gruß Guido
Alt 29.01.2004, 09:11
Carrera1 Carrera1 ist offline
Carrera1
Idee
Also bei meinem 3,2 (10/88) ist ein extra Kontrollicht für die Verschleißanzeige. Bei extremer Nässe leuchtet das auch mal. Wagen aus machen, neu Starten und es ist bei mir weg.
Markus www.911Carrera1.de
Alt 29.01.2004, 10:34
Servus zusammen,
also an meinem 79ér hatte ich das auch. Hab dann auch den Tip mit dem Batterie abklemmen probiert ,das ging auch für ein paar Tage aber dann war die Lampe wieder an.
Diese Blöde Lampe zeigt wesentlich mehr an als Ich dachte.Bei mir lag der fehler schlciht und ergreifend an einem Massefehler in den Rückleuchten.. Hätte nie gedacht das mein Elfer nen fehlerspeicher hat..
Also schau auch mal nach deiner Beleuchtung
Gruß Mario
Alt 29.01.2004, 11:33
Dianos Dianos ist offline
Hallo Eric,
würde erst mal abwarten, ob die Lampe nach Abklemmen der Batterie erneut aufleuchtet. Falls sie nicht wieder leuchtet, würde ich einen Fehlalarm vermuten ; hatte auch 'mal dieses Problem.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 29.01.2004, 21:16
mosi mosi ist offline
Hi Eric,
schau Dir doch nochmal meinen Tip an.
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 30.01.2004, 02:37
EH911
Hi Mosi,
welchen tip meinst Du ? Hast Du schonmal was gepostet - vielleicht unter anderem Namen ??
Gruß - Eric
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
