Alt 13.03.2002, 15:49
mag356 mag356 ist offline
Lächeln Reparaturleitfaden 964
Hallo Elfertreffler,
da ich mittlerweile stolzer Besitzer eines Teilekatalogs (leider nur in Kopie) zum 964 mit dazu passendem Vehikel bin, und ich nach Möglichkeit die anfallenden Arbeiten selbst durchführen möchte, bin ich auf der Suche nach einem Reparaturhandbuch bzw, einem Buch mit entsprechenden Tips (puh, langer Satz!).
Wisst Ihr, wo man an sowas kommt?
Luftige Grüsse
Marcus
Alt 13.03.2002, 20:50
Morton964 Morton964 ist offline
Morton964
Idee
Hey Markus,
einen Reparatur-Leitfaden gibt es bei FVD-Brombacher (www.fvd.de). Erhältlich für alle Modelle ab 1965. Der Leitfaden für den 964 umfaßt 7 Bände/Ordner und kostet satte 390€. Soweit so gut. Das Problem dabei ist, sonst hätte ich mir diesen Leitfaden auch schon besorgt, das Teil ist vollständig in (Fach-)
Englisch geschrieben. Ansonsten bin ich auch noch auf der Suche nach sowas.
Kannst Dir das Ding ja mal anschauen.
Gruß M.
Alt 13.03.2002, 21:01
guido_993cab
hallo marcus,
sieh mal hier
forum
nach, da sollte was passendes bei sein.
grüße, guido
Alt 15.03.2002, 09:25
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja ist ja auch Fachliteratur und keine Trivialliteratur oder Roman.
Wer die Teile nicht versteht hat definitiv zuwenig Durchblick von der Basismaterie.
Nur weil ich ein A+ Buch lese werde ich ja auch kein Computerprofi und kann mir die Programierung in C+ aus den Fingern saugen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 15.03.2002, 09:39
wilp964 wilp964 ist offline
wilp964
Hallo Marcus,
ich habe so ein Teil, als 7-bändige Kopie.
Du bist ja nicht soweit weg,entweder ausleihen oder...
Wilhelm
PS: in deutscher Sprache!
Alt 15.03.2002, 19:33
Morton964
Vielen Dank für die wertvolle Mitteilung, Rolo. Wie recht Du hast.
"Programmierung" schreibt man übrigens mit zwei "m".
Gruß "M"
Alt 17.03.2002, 20:10
Rolo
Nun den die Original Porsche Leitfäden gibt es in 4 Sparchen ( Deutsch, English, Französisch und Italenisch ) sprich mann muss nicht die Fachenglische kaufen sondern die Fach Deutschsprachige.
Grosses Problem bei den 964 aufwärts Bänden ist das man davon ausgeht das der Reparateur "weiss" was er macht und genug Erfahrung hat um sich den Rest zu denken.
Zudem geht ohne Spezialwerkzeug wie den KTS Tester nicht allzuviel in der Fehlerdiagnose.
Wenn man den 964 richtig "verstehen" will sollte man auch die vorherigen 911 Reparaturleitfäden kennen.
Wer English kann und 20$ im Jahr übrig hat kann sich die Onlinereparaturleitfäden von Alldata überlegen.
Wer einen Rechtsschreib-Fehler findet darf diesen behalten
Alt 18.03.2002, 19:50
Morton964
Frage
Hey Rolo,
was würdest Du jemandem empfehlen, der sich mit der Materie eher wenig auskennt, aber dennoch interessiert ist verschiedene Defekte am 964'er selbst zu beheben? Kommt auch der laienhafte Autotüftler mit solch einem, doch recht teurem, Reparaturleitfaden zu Recht oder sollte man lieber die Finger von dem Teil lassen?
Welche Arbeiten können überhaupt in der Heim-Werkstatt durchgeführt werden ohne im Besitz von Spezialwerkzeug oder Hebebühne zu sein?
Gruß M.
Alt 21.03.2002, 09:04
Rolo
Beim 964 hat man eh keine Auswahl, ausser der Werksliteratur gibt es nichts spezifisches.
Es gibt ( gab ) noch die Typen Masse Toleranzen Mechanikerheft die eine Essenz der Technischen Daten zur Reparatur darstellen. ( Quasi das Merkheft für Drehmomente und grundsätzliche Daten ).
Was kann man in einer Heimwerkstatt durchführen ? Fast alles ! Wenn man weiss wies geht Die Frage der Effektivität ist mal aussen vor.
Was will der Heimwerker ?
Nun denn die typischen Wartungspunkte sowie die meisten Karrosseriebauteile sind recht ausführlich aufgeführt.
Auch die meisten Technik und Elektrik Reparaturen sind möglich ( Inklusive Motor und Getriebeüberholung ).
Sobald man Spezialwerkzeug braucht ist halt die Grenze erreicht oder man weiss wie man per Umweg ans gleiche Ziel kommt.
Da ist schon die Spezialwerkzeugfrage. Ausser einigen Ausziehern, Abziehern und diversen Vorrichtungen sowie dem KTS Tester ist fast alles Standardwerkzeug oder im Handel kaufbar. Nun denn ist es sinnvoll sich für einige 1000 euro Spezialwerkzeug zu kaufen ? ( Die KTS TesTer waren mal bei 5000 euro ). Eine Übersicht für Porsche gibt es bei Stahlwille und auf http://www.baumtools.com/deutsche/sp...cfm?mk=PORSCHE
Aber 90% aller arbeiten gehen mit den üblichen Werkzeugen. Nur beim Motorausbau braucht man unüblih grosse Schlüssel für die Ölleitungen. Die hat z.b. jeder landwirtschaftliche Betrieb rumliegen.
Viele Schrauben sind Imbus oder Innenvielzahn wo man das absolut beste braucht weil man da mit Billigwerkzeug nichts erreicht. Selbst bei den simplen Kreuzschlitz wird oft das falsche Werkzeug eingesetzt womit die meisten Amateure ( und viele Lachwerkstätten ) die Schrauben nicht extrahieren können.
Die Frage ist wer kauft sich die Schaltpläne von seinem Fernseher und geht davon aus das man als Blutiger Anfänger damit die kalte Lötstelle auf der Platine aufspüren kann ? Ist es schuld des Fernsehgeräteherstellers das er die Reparaturunterlagen für sein Gerät für Fachkräfte macht und keinen ausgewachsenen Wandschrank an Literatur verkauft ?
Mein Tip ist immer noch sich erst mal bei Alldata http://www.alldata.com/products/diy/index.html die Onlinereparaturleitfäden für 20 euro im Jahr zu gönnen. ( Danach sind die ja ausgedruckt ). Das sind direkte bzw "amerikanisierte" Originalleitfäden und zudem neuester Stand ( werden immer aktuallisiert ) und mit Kapiteln die bei den Werksleitfäden nicht so ausführlich gehandhabt werden ( Fehlersuchtabellen ) weil die nicht in den Leitfäden sondern in den Technischen Informationen stecken ; )
Alt 23.03.2002, 07:28
Rolo
Zur Zeit bin ich auf der Retroclassics in Stuttgart und wir ( Powerline GmbH ) haben die übrigen Reperaturleitfäden zum Abverkauf dabei. Unter anderem 2 x 964 und ein Satz Boxster. Ansehen kostet nix.
Zudem gibt es einen 914 reperaturleitfaden online. ist im prinzip das was dich auch beim 964 erwartet nur beim 964 sind die Fotos durch einfachere Grafiken ersetzt und der Aufbau ist etwas anderst ( Übersichtlicher ? )
Den 914 Leitfaden findet Ihr dort: http://www.surfnet.ipme.de/porsche91...n/RepGrupp.htm
Alt 19.03.2015, 13:48
marC4 marC4 ist offline
marC4 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964
Hallo Zusammen,
ich bräuchte auch diesen Reparturleitfaden.
Am besten als pdf. Bin auch bereit ein paar euros zu bezahlen...
Folgendes Problem beim 964 C4 Cabrio (konnte ich nicht im Forum finden)
Ab ca. 3500 U/min und mehr fällt der Ölstand sehr rapide ab. Wenn ich dann auf der Autobahn 5 min bei 4000 U/min fahre, geht die Teperatur ordentlich nach oben...
Kann das am Thermostat bzw. der Steuerung liegen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank & Viele Grüße
Alt 19.03.2015, 20:01
d911o d911o ist offline
Hallo Marc,
die Ölstandsanzeige funktioniert nur bei stehenden Fahrzeug auf einer ebenen Fläche im Leerlauf. Beim Fahren schau nicht hin!
Dass die Öltemperatur bei Belastung hochgeht, ist ziemlich normal. Aber: wie hoch geht sie denn lt. Anzeige? Höher als 9 Uhr?
Übrigens Marc: herzlich willkommen und viel Spaß hier. Eine Vorstellung kommt hier immer gut (mit dem Zaunpfahl wink-grins)
Grüße, Dirk
Alt 22.03.2015, 18:48
Benutzerbild von Stacks
Stacks Stacks ist offline
Stacks befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hiho,
da kann ich d911o recht geben.
Ganz normal das der Stand sinkt bei steigender Drehzahl.
Messung nur im Stand bei Leerlauf vornehmen.
Z.B. zeigt der 997 nur einen Wert an bei betriebswarmen Motor und eine Leerlaufstandzeit von mehreren Sekunden (genauen Wert weiß ich gerade nicht mehr, aber recht hoch... war immer ziemlich nervig).
Bei 4000 U/min darf er dann auch ruhig ein bisschen heizen. Soll ja warm im Auto werden.
Stacks
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
