Alt 15.08.2003, 16:46
Magic Magic ist offline
Magic
Beitrag Elektrikproblem!
Hallo Gemeinde,
habe ja mein Turbochen endlich wieder, aber leider erstmals auch Elektikprobleme!
Vorgestern sprang er schlecht an - gestern morgen noch schlechter und gestern Nachmittag dann garnicht mehr!
Ursache: Sicherung der Benzinpumpe war abgeraucht.
Heute (vorhin) plötzlich ruckel-zuckel-stotter... nahm praktisch kein Gas mehr an und wenn ich es doch versuchte, wurde ich mächtig durchgeschüttelt. Bin dann noch 10km (mit Warnblinker) ins PZ gehoppelt.
Ursache: Defektes Benzinpumpen-Relais.
Außerdem war die Batterie mächtig heiß und stank erbärmlich.
Bahnt sich da was größeres an?
Zieht die RUF Benzinpunpe vielleicht zu viel Strom?
Oder ist das alles nur ein Zufall?
...it's a kind of magic
Alt 15.08.2003, 17:07
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Hi Magic,
das sind i.d.R. Symptome einer Überladung, z.B. durch einen defekten Lima-Laderegler. Ich würde mal die Ladespannung messen (lassen), diese sollte nicht höher als 14V liegen - auch bei höherer Drehzahl.
Harald
Alt 15.08.2003, 17:44
@ Magic:
Entweder so herum, wie Harald sagt - oder eben andersrum: Da fließt mächtig zu viel Strom. Ein Indiz dafür ist ja auch die Sicherung der Benzinpumpe. Dass die selbst so extrem viel zieht, kannst Du aber ausschliessen - entweder hat sie einen Defekt, oder aber im Kabel dahin ist ein Kurzer.
Stecker runter und Widerstand messen (also Richtung Kabel), ausserdem Spannungen und vielleicht auch mal den Batteriestrom, dann wissen wir mehr.
Roadrunner-Thomas
Alt 15.08.2003, 20:21
Magic:
Eine Benzinpumpe die Überspannung bekommt zieht natürlich auch wesentlich mehr Strom, das kann schon mal eine Sicherung killen ...
Beispiel:
Benzinpumpenleistung 12V/100 Watt bedeutet eine Stromaufnahme von 8,33 Ampere. Die Pumpe hat also einen Widerstand von 1,44 Ohm
Gleiche Pumpe bei 16Volt nimmt aber schon 11,1 Ampere auf, das killt eine 10 Ampere-Sicherung lngfristig !
Resumé:
Regler prüfen da Bordspannung zu hoch, nicht lange fahren da die batterie auskochen kann !!! (Schefeldämpfe sind ätzend und giftig !!!)
Gruss Dieter
Alt 15.08.2003, 22:04
...nur der Vollständigkeit halber: Den "Widerstand", den Dieter da ausgerechnet hat, den kann man nicht mit einem Ohmmeter messen, weil der im Stillstand nicht gilt, sondern nur, wenn die Pumpe läuft.
Nur, damit keiner auf falsche Gedanken kommt...
Roadrunner-Thomas
Alt 15.08.2003, 22:25
sven.buehler
Hi Magic,
heiße Batterie und stinken kenne ich. Ich tippe auch mal auf defekten LiMa-Regler. Einfach mit einem Voltmeter messen, bei laufendem Motor mit Verbrauchern an sollte die Spannung nicht über 14,5V liegen.
Bevor Du Dir eine neue - teure - LiMa aufschwatzen lässt: Lass' die alte ausbauen und überprüfen. Ich hab' da eine interessante Adresse, die sich auf Überholungen von Lichtmaschinen und Anlassern spezialisiert hat - letzte Woche habe ich dort meine für knapp 180 EUR überholen lassen.
Siehe hier: Adresse LiMa-Überholung
Sven
Alt 15.08.2003, 23:04
Magic
Als ich im PZ war, wurde ein Messgerät an die Batterie angeschlossen, da der Mechaniker auch die Vermutung mit der kaputten Lima hatte. Bei ausgeschaltetem Motor lieferte die Batterie 12,8 Volt und war mit 127% geladen. bei laufendem Motor wurde auch gemessen, aber außer das alles OK wäre, habe ich keine genauen Daten bekommen.
Kann es sein, dass es meine Werkstatt ein bischen zu gut mit dem Laden der Batterie gemeint hat und daher die Probleme komme?
Alt 16.08.2003, 14:47
Dianos Dianos ist offline
Hallo Magic,
falls das Problem seit dem Austausch des Benzinpumpenrelais noch nicht endgültig behoben sein sollte: Es könnte dann auch an der Benzinpumpe liegen .Das Problem fing ja damit an, dass der Wagen immer schlechter ansprang; mögliche Ursache: Benzinpumpe, die zeitweise blockiert; als Folge geht dann wegen des zu hohen Stromflusses die Sicherung durch. Danach bei nächsten 'Ruckel-Zuckel' - wieder verursacht durch klemmende Pumpe - mußte das Benzinpumpenrelais dran glauben.
Das etwaige Klemmen der Benzinpumpe muss natürlich nicht zwangsläufig an der Pumpe liegen, kann auch sein , dass Benzinleitung den Durchfluß(-unter bestimmten Bedingungen ? ) hemmt.
gruß
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 16.08.2003, 19:30
sven.buehler
Hi Magic,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Kann es sein, dass es meine Werkstatt ein bischen zu gut mit dem Laden der Batterie gemeint hat und daher die Probleme komme?
[/quote]
das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nach meinem laienhaften physikalisch-elektrotechnischen Verstand (bin halt Informatiker :rolleyes kann die Batterie sich nur erhitzen und stinken, wenn sie überladen wird. Auch wenn ein Verbraucher - und das ist die Benzinpumpe nun mal auch - defekt ist, wird das nicht auf die Batterie durchschlagen. Oder irre ich ?
P.S. Schade, dass Du keine Messwerte hast. Das kannst Du aber auch gefahrlos selbst machen, einfach einen Multitester an Minus- und Pluspol der Batterie anklemmen, Einstellung "V (Gleichstrom)", passenden Messbereich einstellen (20V), Motor starten und ein paar Verbraucher anschalten (LIcht und Heckscheibenheizung), Motordrehzahl auf 2000/min erhöhen, Messwert ablesen.
Sven
Alt 16.08.2003, 21:30
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von sven.buehler:
<STRONG>Hi Magic,
.... kann die Batterie sich nur erhitzen und stinken, wenn sie überladen wird. Auch wenn ein Verbraucher - und das ist die Benzinpumpe nun mal auch - defekt ist, wird das nicht auf die Batterie durchschlagen. Oder irre ich ?
.</STRONG>[/quote]
Hallo Sven,
die Batterie kann sich auch erhitzen, wenn der Verbraucher zuviel Strom zieht. Kannst du leicht ausprobieren durch einen Extremtest (sowas ist immer sehr anschaulich):
Nimm eine Taschenlampenbatterie oder einen entsprechenden akku , schliesse mit einem dicken Kabel bzw. mit einem stark belastbaren niederohmigen widerstand plus- und minus-Pol kurz ( = extremer Verbraucher ) und fühle dann die Temperatur der Batterie; was meinst du, was passiert ? Wird die Temperatur konstant bleiben oder ansteigen ?
Bitte den test ggf. nur kurzzeitig dirchführen und abbrechen, wenn die Temperatur steigt, um Folgeschäden zu vermeiden.
( Batterie wird übrigens natürlich unter dem test so leiden, dass sie möglicherweise nicht mehr verwendungsfähig sen wird ).
Dianos
Alt 16.08.2003, 21:46
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Dianos:
<STRONG>
Hallo Sven,
Dianos
Alt 16.08.2003, 22:19
Magic
Leider besitze ich keinen Multimeter (unglaublich eigentlich) aber ich werde am Montag sofort wieder in die Werksatt fahren und dann sollen die gefälligst ALLES durchmessen! Bin heute nur kurz zum Waschen gefahren und die Batterie hat wieder nach gegrilltem Eichhörnchen gestunken - heiß wurde sie allerdings nicht, war aber auch nur 5min unterwegs
Wenn ich etwas nicht brauchen kann, dann ist es, wenn ich mich nicht auf die Technik bzw. Elektrik verlassen kann! Ich habe nämlich keine Lust, das mir auf der Autobahn bei Tempo 200 wieder ein Relais kaputt geht - dann fliegt der Wagen nämlich ab, so wie der geruckelt hat!
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die RUF-Benzinpumpe zu viel Strom zieht. Möglicherweise ist dann auch noch der eine oder andere Anschluss nicht sauber gemacht und produziert Übergangswiderstände. Auch die Batterie selbst könnte unterdimensioniert sein. Die Lima wie gesagt, wird es nicht sein, da beim Messen (bei 4000 U/min) keine auffälligen Werte anfielen.
Wie dem auch sei, es kann nicht sein das ich jetzt plötzlich nach dem Umbau derartige Probleme bekomme - das müssen die schnellstens in den Griff bekommen!
Alt 16.08.2003, 22:28
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Falls eine Zelle einen Schluss hat, werden die anderen natürlich überladen.
Ich möchte noch mal vor Knallgas warnen. Der Geruch ist das Geringste...
Eine geplatzte Batterie ist sehr unschön.
Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, gibt es übrigens auch eher Gasbildung - nachschauen (lassen) !
Tim
Alt 19.08.2003, 00:23
Magic
Also - haben alles durchgemessen und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Batterie am Ende war! Sie lieferte im ausgebauten Zustand gerade einmal 12,8 Volt, war noch von 1983 und außerdem hoffnungslos überfüllt. Da hatte zuvor wohl schon einmal jemand versucht zu retten was nicht zu retten war Habe jetzt eine neue die mit 12/100/750 gegenüber der Originalen 12/88/400 auch noch deutliche Reserven hat. Der Gestank war auch sofort weg und heiß wurde die Neue auch nicht
Allerdings ist meine Leiden wohl noch nicht zu Ende! Auf der Heimfahrt spielte plötzlich mein Drehzahlmesser verrückt. Die Nadel sprang erst wie wild umher und rührte sich dann gar nicht mehr Als ich den Wagen abgestellt und wieder gestartet habe, lief er wieder, zuckte aber dennoch einige male umher.
Woran kann das jetzt schon wieder liegen?
Alt 19.08.2003, 06:53
Kolbenhemd
eine kleine Warnung:
Ich habe vor Jahren mit einer grösseren Batterie (war natürlich gut gemeint)in einem alten Audi mal die Lichtmaschine geschlachtet. Würd mich erst mal schlau machen, ob Du so ohne weiteres eine grössere Batterie einbauen kannst.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
