Alt 11.08.2003, 13:25
hellbirn hellbirn ist offline
hellbirn
Beitrag 993 raucht
Hallo Checker!
Ich bin grad auf der Suche nach einem 993, habe auch schon einen Bj. 96 (116'km) im Auge, aber eines macht mir Sorgen (Er soll ca. 6 Monate gestanden sein): Beim Anlassen kommt kurz weißer Rauch aus dem Auspuff. Riecht auch ziemlich nach Benzin. Dann geht's sofort weg und die Maschine säuselt vor sich hin. Ist ein größerer Schaden zu erwarten? Bin für jeden Tipp dankbar!
Servus,
hb
Alt 11.08.2003, 15:19
996C* 996C* ist offline
996C*
Rotes Gesicht
Hmmm, bin jetzt zwar nicht der 11´er Kenner, aber eigentlich dürfte weißer Rauch nicht so schlimm sein. Dunkler oder blauer wäre da schon eher schlimm.
Weißer Dampf kommt m.W. eigentlich von Wasser, daß sich im Kat gesammelt hat und dann langsam verdampft! Meistens wenn ein Auto lane steht, oder vor dem Kaltstart als letzte Fahrt nur kurz bewegt wurde.
Olli
996-420 / 996-310 - die Spaßmacher!
Alt 11.08.2003, 23:10
Aureus Aureus ist offline
Aureus
Hallo!
Keine Sorge; meiner steht mehrere Monate im Winter und dieser weiße Rauch ist normal: es handelt sich einfach um Kondenswasser.
Andere Fragen sind wichtiger: Ölverlust?, Kupplung OK? und so weiter...
Gruß, Wolfgang.
Start your 911 and feel good!!
Alt 11.08.2003, 23:31
hellbirn
Hey, erstmal danke für die Info!
@wolfgang: Der Verkäufer wollte noch ein Gebrauchtwagengutachten vom TÜV machen lassen, da werden hoffentlich solche Sachen auch geprüft. Subjektiv ist die Kupplung ok, noch gut dosierbar und rutscht nicht. Allerdings hab ich es beim besten Willen nicht geschafft, die Räder zum Durchdrehen zu bringen. Komisch, oder?
Zusätzlich sind die Bremsscheiben ziemlich verrostet und die Wirkung nicht so, wie man es von den knackigen Porschebremsen gewohnt ist. Der Verkäufer meint, das dauert so 200km, dann sind die wieder blank. Hat da schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? (ist mein erster 11er)
CU,
hb
Alt 11.08.2003, 23:37
996C*
Das mit den Bremsscheiben ist definitiv O.K.! Ich fahre den auch als 2. Wagen und mein Vater seinen noch seltener. Nach einer - auch nur kurzen - Standzeit ist sofort Flugrost an den Scheiben! Das ist soweit normal!
Olli
Alt 15.08.2003, 14:01
wenn das Auto bei der KM Leistung noch die ersten Scheiben haben sollte, duerften die hin sein!!!
Habe bei meinem bei ca 100tsd km Bremse (scheiben) erneuern lassen, seither ist das Rostproblem besser, und ebenfalls auch die Bremswirung.
Ruediger
Alt 16.08.2003, 10:17
Morton964 Morton964 ist offline
Morton964
Daumen hoch
Hey,
wenn Du Dir bei Deinem Gebrauchten in Bezug auf die Motorqualität nicht so sicher bist, oder niemanden kennst (der Ahnung hat), der Dir beim Kauf zur Seite steht, empfehle ich Dir mal hier nach zu schauen. Hab' ich zur Sicherheit auch bei meinem gemacht.
http://www.wearcheck.de/
Du bestellst Dir bei Wearcheck eine Ölabsaugpumpe (größere Medizinspritze und dünner Schlauch tun's auch) + Auffangbehälter, entnimmst Deinem Zukünftigen etwas Öl (ca. 30-60 ml)und schickst das Ganze zu Wearcheck. Die Ing. analysieren Deine Probe auf alle erdenklichen Verschleißmetalle im Motor sowie Wasserrückstände im Öl und Du erhälst nach ca. 24h (ab Eingang der Probe) ein Analyseprotokoll. Bei meinem soll der "Motor in einem sehr guten Zustand" sein (93' C2). Bis jetzt, toitoitoi, scheints zu stimmen.
Viel Glück
M.
