Alt 09.01.2005, 02:55
porschethomas
Beitrag Schiebedach gar nicht so schwierig
Hi Leute,
nachdem ich meine Alarmanlage und die Lüftung repariert habe,habe ich gestern mein Schiebedach gemacht.
Ich hatte Bammel davor,da man hier öfter liest,daß das Schiebedach schwierig sein soll.
Ich kam mir richtig jung vor,als ich den Schlitten gefeilt habe (habe mal 1 Jahr Dreher gelernt mit viel feilen)
Die meiste Zeit habe ich zum feilen gebraucht.Ich will es nicht beschreien und die nächste Male das Schiebedach nur bei schönem Wetter für mehrere Tage öffnen.
Das Ein -und Ausbauen ist gar nicht so schwierig.Man muß sich nur die Anweisung von Pelicanparts halten.
Als das Schiebedach zum ersten Mal ohne Ausbau des Dachs untersucht habe,habe ich mir fast die Finger gebrochen.
Wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Schiebedach habt und ihr den Fehler sucht solltet ihr das Dach komplett ausbauen.
Bei mir war diese Spirale von Schlitten abgerissen.
Ich werde mir in nächster Zeit für solche Arbeiten einen Dremel zulegen.Die Feilerei des Schlittens ist sehr aufwendig.Die Justage ist auch nicht schwierig,da man den Schlitten der anderen Seite als Bezugspunkt nehmen kann.
Ihr solltet,wenn ihr einen neuen Schlitten einbaut nur das Blech,das vor dem Blech,das den Schlitten zieht und in den Klammern sitzt abschrauben und herausziehen.Am Schlittenblech mit der Schraube ,die waagerecht ist mach ihr am Besten garnichts.Dann habt ihr genau den korrekten Bezugspunkt für den anderen Schlitten.Und dann noch vorne die Schrauben herausschrauben und das ganze Dach herausnehmen.Ich werde heute noch das das herausnehmen und den Himmel kleben.Paßt auf den bloß auf .Ich hatte den Himmel nicht in der unteren Schlittenbahn und er ist gerissen.Kam wohl durch das Federblech.Natürlich den Himmel ausklammern und nach hinten schieben.Nach Ausbau des Dachs könnt ihr in herausnehmen.Das ganze ohne Gewähr.
Ich werde heute noch Bilder machen (allerdigs mit dem Handy).falls es jemanden interessiert kann er mir eine mail schicken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
