Alt 29.06.2004, 02:18
Moto91 Moto91 ist offline
Moto91
Frage Wo ist der verdammte Fehler !!
Guten Morgen Porscheschrauber
Ich habe ein Problem das mich noch in den Wahnsinn treibt und ganz nebenbei noch bankrott macht.
Mein Motor hat das Problem das beim Schiebebetrieb im Teillastbereich, bei minimaler Gasannahme der Motor nicht rund läuft. Es ist so eine Art ziehen und doch nicht, Kategorie Ruckeln.
Ich habe einen Luftmassenmesser mit welchen ich das Gemisch verstellen kann von etwas magerer bist etwas fetter. Doch bei beiden Einstellungen läuft der Wagen noch schlechter.
Ein Indiz das etwas nicht stimmt ev. der Punkt das wenn man im Stand bis 1500 U/min Gas gibt und konstant mit dem Fuss die gleiche Stellung behält, die Drehzahl fällt und steigt so 1300 U/min bis 1600 U/min. Genau dieses schwanken spürt man auch beim Fahren.
Verblüffend ist auch dass das Standgas, der Teillastbereich ab so 2500-300 U/min und das Vollgas keinerlei Probleme zeigt.
Gebe ich während dem Ruckeln mehr Gas ist es weg. Zudem ist es weniger schlimm wenn der Wagen ein Wochenende stand als wenn ich am Abend aus der Firmentiefgarage fahre.
Ich habe die Lambdasonde und den Temperaturfühler im Zylinderkopf bereits gewechselt (wahren meine Favoriten) doch nun bin ich etwas ratlos. Gemäss meiner Porschegarage ist alles mit dem Systemtester überprüft worden und gemäss diesem o.k. !
Zu wenig und zu viel Benzindruck-> dann würde er doch auch schlechter laufen?
Verharzte Einspritzdüse -> Würde ich das bei 3000 U/min nicht auch noch merken
964 C4 mit:
K&N Luftfilter mit Luftfiltergehäuse mit Löchern drin
Lufmassenmesser
RS Kupplung
100 Zellen Kat.
Cup Rohr
Normale 90er "Doppel"-drosselklappe
Letzter Wechsel der Zündkerzen und Ventilspiel eingestellt vor 3000km.
Ich bin dankbar alle Tipps.
Freundlichen Grüssen aus der Schweiz
Moto91
Alt 29.06.2004, 06:01
jojo jojo ist offline
jojo
hi,
hast du mal die massebänder getauscht?
bei mir war das von der Batteri zur Karosse verammelt.
Konte mann aber so nicht erkennen weils im Kabelschuh war.
Hatte auch das ruckeln bei teillast. war ziemlich nervig.
gruss
ernst
Alt 29.06.2004, 06:33
Moto91
Daumen hoch
Hi Ernst
Danke für den Tipp. Ich werde heute Abend dieses Massenkabel mal kurz prüfen.
Chris
Alt 29.06.2004, 06:34
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
hallo
.. bei meinem vergasermotor ist dieses ruckeln fast normal .. im übergangsbereich von leerlaufdüse zu hauptdüse magert er ab, so dass sich dieses ruckeln ergibt.
verstärkt hat sich das ganze, als ich in den luftfilterkasten hinten zusätzliche löcher angebracht habe .. so wie du es auch beschrieben hast. .. abhilfe hat sich dadurch ergeben, dass ich den leerlauf etwas fetter gestellt habe .. doch du sagst, dass das auch keine abhilfe bringt?! ... was mich etwas irritiert.
jedenfalls vermute ich, dass der motor im moment des ruckelns in mindestens einem zylinder zu mager läuft .. wo auch immer der grund zu suchen ist..bei einspritzern kenne ich mich leider nicht aus.
gruß freede
Alt 29.06.2004, 09:23
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Gebe ich während dem Ruckeln mehr Gas ist es weg. Zudem ist es weniger schlimm wenn der Wagen ein Wochenende stand als wenn ich am Abend aus der Firmentiefgarage fahre. [/quote]
Hört sich so ein bischen nach Falschluft an- schon getestet ?
Grüssle Tick
Alt 29.06.2004, 22:27
Moto91
Lächeln
Hi Tick
Ich habe nicht direkt nach Falschluft gesucht, jedoch habe ich alle Dichtungen kontrolliert und die Schlauchbriden nachgezogen.
Würde er nicht auch ein unruhiges Standgas haben, wenn er Fremdluft zieht?
Aber ich werde es noch professionell kontrollieren lassen.
Chris
Alt 30.06.2004, 04:21
Turbohengst Turbohengst ist offline
Turbohengst
@Moto91: 1. Kontrollier mal den Luftmassenmesser (Kabel, Sensor usw.) und ob alles dicht ist (Fremdluft usw.)
2. Drosselklappe auf Positionen prüfen.
3. Falls am DME herumgebastelt wurde: bei Chiptuning muß evtl. Kabel umgelötet werden, die machmal nicht sauber verlötet werden.
4. Prüfen ob die Kerzenstecker + Kabel nicht auf Masse schlagen/funken, denn dann bekommt jedes mal das DME Überspannung und der Karren läuft unsauber. War bei meinem 3 Wochen lang so, bis ich den Fehler über den Oszylograph gefunden habe.
5. Zündverteiler / Finger überprüfen.
So, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein, reicht ja auch. Viel Spaß beim Basteln.
In diesem Sinne .... der immer unter Druck steht (manchmal auch Ladedruck).
Alt 30.06.2004, 04:50
Moto91
Hi Robert
1. Ich fahre Luftmassenmesser aber Falschluft werde ich noch prüfen (müsste aber auch ab 3000 U/min zu spüren sein
2. Prüfe ich heute Abend
3. Habe ich bereits kontrolliert, war nichts zu sehen, aber Steuergerät ist auch ein Verdächtiger !!)
4. Siehe () aus 1
Danke für die Tips
Gruss aus der sonnigen Schweiz
Chris
