Alt 25.01.2005, 01:45
Kolbenhemd
Frage Getriebeölmenge C1 (G50) ???
Hallo Experten,
für den C1 mit G50 Getriebe gibt es in verschiedenen Quellen verschiedene Angaben über die aufzufüllende Getriebeölmenge.
Die "Einen" geben 3,0 l an, die "Anderen" 3,4 oder 3,5 l. Oft ist allerdings nicht unzweideutig ersichtlich, ob Gesamtmenge oder ggf. Nachfüllmenge gemeint ist. Ebenso unklar ist, auf welches Getriebe sich die Angabe bezieht (915 oder G50), z.B. in der originalen Betriebsanleitung (3,0 l). Hat einer Infos darüber, was nun richtig ist?
Vielen Dank im Voraus.
Robert
Alt 26.01.2005, 04:55
Kolbenhemd
... weiss das denn keiner ?
Alt 26.01.2005, 05:05
Benutzerbild von 996 4S
996 4S 996 4S ist offline
Lass die Profis doch erstmal von der Arbeit nach Hause gekommen sein, ihr Füße fünf Minuten hochgelegt, etwas gegessen und zwei Weissbier getrunken haben. Dann helfen sie bestimmt!
Die schönsten Formen....
Alt 26.01.2005, 05:34
ich habe bei meinem 88er C1 (G50) so ca. 3,4 Liter reingekriegt. Gesamtmenge.
Füllstand max. ist ungefähr 5mm unterhalb der Unterkante Einfüllbohrung bei gerade stehendem Fahrzeug.
Es waren auf jeden Fall mehr als 3 Liter.
Bei den langen Wechselintervallen von 80 tkm würde ich Gesamtfüllen und nicht nachkippen. Außerdem weiß das Öl eh nicht, wo es hinsoll. Verbrannt werden kann es nicht. Es wird also nur weniger, wenns irgendwo tropft.
Tip: Vor dem Ablassen erst probieren, ob die Einfüllschraube aufgeht. Außerdem: Warmfahren.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 26.01.2005, 05:59
Daniel996
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>... zwei Weissbier getrunken haben. QB][/quote]
Malte, bist Du dir da so sicher, dass es wirklich nur
2! Weissbier sind
Habe jetzt oft die Erfahrung gemacht:Je besser, die "Schrauberfähigkeiten" sind-desto dicker ist der Bauch
Daniel, der auch einen Dicken hat...
aber der Bauch ist noch ganz flach
Alt 26.01.2005, 06:24
Meinte auch zwei Bierchen bis sie ins Forum schauen!
Alt 26.01.2005, 06:33
Kolbenhemd
Danke Jürgen !
ich habe u.a bei 11ern schon recht oft Getriebeöl gewechselt. Wollte halt nur mal wissen, wieviel denn nun richtig ist. Bei
3,4 l läuft's bei meinem (gerade stehend)wieder raus.
Robert
(der noch bei der Arbeit ist)
