Alt 06.01.2003, 13:34
Beitrag Kupplung klebt beim 930 RUF
Hallo Jungs,
das war mal wieder eine Aufregung um einen herrlichen Turbo von RUF.
Der 930 steht seit Sommer unbenutzt in der Garage, wir haben Reanimationsversuche gestartet. Anspringen sofort, Gang einlegen nicht möglich.
Motor ausgemacht, Gang ging einfach rein und raus.
Gang drin und Motor gestartet: Auto will in Nachbar´s Büsche
das ganze zig-mal probiert, die Kupplung klebt.
Problem wie gelöst: Motor warm laufen lassen (Vorsicht Abgase), dann Motor aus und 4.Gang wieder rein. Dann mehrmals versuchen zu starten. Irgendwann knallt es dann und die Kupplung ist wieder frei ! durch die unterschiedlichen Temperaturen zwischen Motor und Getriebe hat sich die Stahlscheibe der Kupplung mehr ausgedehnt als die Mitnehmerscheibe selbst. Nachwirkungen keine erkennbar. War wohl angerostet ???
Ist mir in meinem Autofahrerleben das erste Mal passiert.
mit sportlichem Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
