Alt 20.08.2004, 11:42
Niels Niels ist offline
Niels
Beitrag Hilfe, Motor ist nervös...
Bitte Kopie an: kevin.aumann@t-online.de
habe mir über Ostern ein 77er 911 USA Import angetan - ein Auto mit viel Arbeit. Der Motor läuft im Leerlauf sehr unruhig inkl. Fehlzündung, beim Fahren hat er guten Anzug. Im unteren Drehzahlbereich ist er aber nicht sehr spritzig. Weiterhin mag er konstant gefahrene Geschwindigkeit nicht, dann ruckelt es ziemlich. Woran könnte das liegen ? Es ist ein Motor mit K-Jetronic, 129 kw sind eingetragen, kann aber dafür nicht garantieren, da überall am Auto Aufkleber mit 911 S zu sehen sind (auch auf dem Motor???!)
Ich werde die nächsten Tage mal die Kompression prüfen lassen, ich hoffe allerdings, dass das Problem nicht in einem Motorschaden endet...
P.S.: Öldruck hat er, beim Gasgeben steigt er etwas...
Kevin
Alt 20.08.2004, 11:56
Titus Titus ist offline
Titus
...Einspritzdüsen, Warmlaufregler, Zündung, Ventile...
Alt 20.08.2004, 21:30
Waffel Winnie
HI Niels,
Motornummer und damit Leistung kannst Du bei mir auf der Webseite unter FZ-identifikation checken -> http://www.elferhelfer.com
zu Deinem Problem:
anhand der beschreibung von Dir kann es alles mögliche sein, Ferndiagnose nicht möglich. Es könnte sein, daß er einfach nur von einem Diletanten vollkommen falsch eingestellt wurde.
Deswegen erst mal Zündung; Ventile und CO einstellen; Zündkerzen wechseln, Zündkabel messen, Verteilerkappe man genauer betrachten; alles was zweifelhaft ist, kompromisslos ersetzen. Kompressionstest ist natürlich auch gut. Evtl hast Du auch ein Problem mit Falschluft.
Kuck Dir auf jeden Fall das Zünderzenbild an (jede einzelne). Daraus kann man viel ablesen. Sind sie verrust- Gemisch zu fett, idealerweise sind sie rehbraun oder grau.
Was mir etwas Sorgen macht ist aber Deine Aussae, daß beim Gasgeben der Öldruck nur ETWAS steigt?
Richtig wäre:
ca. 1 bar bei Standgas (ein bisschen weniger ist auch nicht tragisch)
dann spätestens ab 4000 sollten 4 bar anliegen.
wenn das nicht vorhanden ist, dann
Winnie
Alt 20.08.2004, 23:30
Niels
Hi Winnie,
ist nicht mein Wagen , sondern der von Kevin, vielleicht kann trotzdem geholfen werden...
Grüße Niels
Alt 21.08.2004, 01:10
Moto91 Moto91 ist offline
Moto91
Blinzeln
Hi Niels
Ich habe einen 964 US Modell, ich hatte ähnliche Probleme, unrunder Motorenlauf bis 3000 (Regelbereich), er ging immer wieder aus und wenn ich im Stand eine konstante Gasstellung gab (+/- 2500), schwankte die Drehzahl sicher 300 hin und her.
Nach dem Wechseln diverser Teile, habe ich auch mal die Einspritzdüsen zum Prüfen gegeben. Resultat 5 von 6 waren hinüber. Nach dem Wechseln war der Wagen wieder wie neu.
Ich habe auch schon öfters gelesen, dass das Ami Benzin wirklich ********** sei . Unter Umständen hast du auch noch Ablagerungen an den Ventilen.
Als erstes würde ich die Einspritzdüsen zum prüfen bringen.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
