Alt 25.01.2003, 23:35
UdoDi UdoDi ist offline
UdoDi
Böse satte Fehlzündung und dann abgesoffen ???
folgendes ist mir gestern abend passiert:
Nachdem ich meinen 2.7er in einer Garage abgestellt hatte und ihn nach ca. 11 Stunden starten wollte, gabs einen Knall (Fehlzündung) und nichts ging mehr.
Der Anlasser dreht wie immer, aber der Motor
springt nicht mehr an (nur einmal kurz, nimmt aber kein Gas an).
Ich schaue mal nach und finde im Gehäuse direkt unter dem Luftfilter einen Benzinfilm
vor. Außerdem ist das ganze Gehäuse lose !!??
Weiß vielleicht jemand einen Rat oder hat schon ähnliches erlebt??
Für eure Hilfe vielen Dank im Voraus !!!
PS: das Forum ist echt spitze ! Gerade für
Laien wie mich immer interessant...
Weiter so...
Udo Dießelberg
mailto:df4bj@web.dedf4bj@web.de</A>
Alt 26.01.2003, 10:51
Gueni
ist das ein K-Jetronik-Motor ?
wahrscheinlich, schaetz ich; durch die Fehlzuendung hast es den Luftfilterkasten "Zerrissen" ... ein oft vorgekommener Fehler bie der K-Jetrnik .. da hilft das sogennnate "Uebrdruckventil", das dabei oeffnet und den Druck ableitet.
Gruss: Guenter
Alt 27.01.2003, 03:44
UdoDi
Hallo Guenter,
erst mal danke für die Hilfe.
ja,richtig, ist die K-Jetronik.
Das gibts öfters ?
Dann kommt der Luftfilterkasten neu und
das "Ueberdruckventil",wie Du sagst, wo müsste das dann hin und gibts das uebers PZ?
Mit welchen Kosten muesste ich da rechnen?
Gruesse Udo
Udo Dießelberg
Alt 27.01.2003, 22:25
Gueni
schau erst mal, ob der Kasten nen Riss gekriegt hat und zieh ihn wieder fest ... ein neuer kostet so 500-600 DM .. also ein bischen arbeit rentiert sich ;
das Ventil gibts bei versch. Zubehoer-Haendlern, wie FVD, Cargraphic usw.
viele gruesse aus Nuerbger:
Guenter
Alt 31.01.2003, 13:35
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Damit es klarer wird:
Luftfilter entfernen und dann siehst du eventuell abstehende oder loose Scharuben ( M4 Schlitzkopf )
Wenn man die wieder anzieht dann gehts noch mal eine Weile aber damit sollte man nicht fahren.
Ein baujahr wäre auch nicht schlecht.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 05.02.2003, 11:26
UdoDi
erst mal danke für die Tips. Werde mal sehen,
was ich da machen kann.
Rolo: sorry, hatte hier ein Problem mit dem
Browser, deshalb die Antwort erst jetzt
Das ist ein '73er. Schon betagt, aber schnell
Udo Dießelberg
Alt 06.02.2003, 12:06
Rolo
Also ich hatte zwischendurch auch mal probleme und musste dann die Leute direkt anmailen. Weiss bis heute noch nicht woran es lag.
Jetzt hast du einen 73er das heisst die frühe K-Jetronic mit den kleinen Stahlsaugrohren und dem Drosselklappenbetätigten Regulator.
Ändert zwar nichts an der Geschichte nur die Fehlersuche läuft anderst.
Hat ja kein Sinn den Kasten zu erneuern um den dann wieder zu sprengen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
