Alt 09.01.2004, 02:37
porscheschorsch porscheschorsch ist offline
porscheschorsch
Böse SC Motor 204 PS geht aus
der motor meines 911ers geht aus wenn ich den öldeckel zum prüfen des ölstands entferne. normalerweise müsste er doch wenigstens noch unruhig laufen ?. vielleicht weiss jemand von euch rat.
danke
porscheschorsch
Alt 09.01.2004, 03:06
sven.buehler
beim Öffnen des Öldeckels wird Falschluft gezogen. Mein 3.2 läuft dann auch - einige Sekunden, nachdem der Deckel entfernt wurde - merklich unrunder, geht aber dabei nicht aus. Das Verhalten ist also im Prinzip ok.
Ich nehme mal an, dass bei Deinem Wagen andere Parameter grenzwertig eingestellt sind (bin kein Schrauber, vielleicht hast Du eine sehr niedrige Leerlaufdrehzahl, wie ist der Zustand von Zündkerzen, Verteiler, ...?).
Ciao,
Sven
Sven
Alt 09.01.2004, 03:25
porscheschorsch
Hallo Sven
Danke für deine Antwort, also ich besitze den 911er erst seit Frühjahr 02 und er hatte das Problem schon als ich ihn gekauft habe. Der Verkäufer hatte damals ein Reduzierstück in den oberen dicken Gummischlauch der zum Öltank führt einbauen lassen (ca. nur noch 5mm Luftdurchlass) , dann ist er nicht mehr ausgegangen aber auch nicht unrund gelaufen sodass ich den Ölstand prüfen konnte .
Das mit dem Reduzierstück funktioniert zwar aber ich glaube das kann auf dauer nicht gut fürs Aggeregat sein.???
Danke
porscheschorsch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
