Alt 14.03.2003, 14:26
Benutzerbild von bassato
bassato bassato ist offline
bassato
Beitrag Druckpumpe Bremskraftverstärker 964 ?
hallo zusammen
an meinem 964er fällt mir ein Umstand auf bei dem ich nicht weiss, ob es normal ist:
Sobald die Zündung eingeschaltet ist läuft die Druckpumpe im Kofferraum (Lage: Front, nähe des Deckelschlosses) des Wagens an und fördert dann bestimmt für 10 bis 20 sec. Oftmals bleibt dann auch für diese Zeit die zentrale Warnleuchte eingeschaltet. Auch während der Fahrt springt die Pumpe immer wieder vernehmbar an.
Läuft die Pumpe auch bei euch so lange oder hab ich irgendwo einen Fehler? Das Bremssystem ist dicht und auch erst kürzlich entlüftet worden - daran kann es nicht liegen.
?? Manfred
Alt 14.03.2003, 14:58
Andreas aus Köln Andreas aus Köln ist offline
Andreas aus Köln befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alt 14.03.2003, 15:06
mag356 mag356 ist offline
Hallo bassato,
10 bis 20 Sekunden ist noch OK. Solange der Warnsummer nicht anschlägt, ist der Druck zum Fahren/Bremsen OK. Der Drucksensor ist mehrstufig ausgelegt und warnt so erst bei kritischem Druckverlust akustisch.
Falls es länger dauert, bis sich der volle Druck aufbaut solltest Du nochmal entlüften und die Verschraubungen der Druckleitung an Kompressor und Druckspeicher kontrollieren.
Zum Thema Drucksensor hab ich gottseidank viel glück gehabt. Samstags hatte kurzzeitig das komplette Warnkonzert aufgespielt, dann war aber wieder Ruhe. Dienstags drauf gab´s dann keine Warnung, dafür aber nach 10km direkt vor der Autobahnauffahrt kein Bremsdruck mehr. War´n sch... Gefühl, wie auf Stahl zu treten. Im Zweifelsfall auf der Autobahn hätte das böse ausgehen können.
Schuld daran war der Druckschalter, dessen Inneres zerbröselt und der Messkolben dadurch verlemmt war und so tat, als wär noch Druck auf dem System.
An den Preis des Schalters kann und will ich mich nicht mehr erinnern. Lag aber so um 120 Öre.
Hat noch jemand Probleme mit dem Teil gehabt oder war ich hoffentlich der einzige?
Viele Grüsse
Marcus
Alt 14.03.2003, 15:19
bassato
schon klasse dieses forum: kaum gefragt, schon geholfen
na, also leb ich wohl damit und werte es als charaktereigenschaft meines "dicken". wirklich stören tut es ja auch nicht - war halt nur ungewohnt.
@marcus - schwein gehabt, puh....
grüsse und ein schönes WE
