Alt 04.11.2003, 21:50
Elite-Dampfer
Beitrag Abgerissene Gewindebolzen in d. Gummilippe des Heckflügels...
Hallo Jungs,
leider sind mir beim Lösen der Gummilippe vom Heckflügel drei von vier Gewindebolzen abgeschert.
Natürlich habe ich bei dem kürzlich erworbenen Original die Schraubverbindungen erstmal 2Tage mit Rostlöser einwirken lassen, half jedoch nix und 'n silberner Flügel auf 'nem weißen Auto is ja auch nicht der Hit...
Frage also, ob es für diese Situation eine Reparaturidee gibt?
Die abgerissenen Bolzen schauen etwa noch einen halben Zentimeter aus der Verankerung.
Oder hat vielleicht jemand von Euch noch eine intakte Lippe für einen Carrera 3.0-Flügel im Keller liegen?
Das Teil trägt die Nr: 911 512 019 00
Matthias
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 04.11.2003, 22:20
@Matthias:
Da die Bolzen noch einen Rest haben kann man mit WIG-Gerät neue Bolzen anschweißen(Gummi durch dünnes Blech schützen!) und das Aussengewinde nachschneiden.
Ansonsten geht auch bohren und M5 eindrehen möglich ?
Alt 05.11.2003, 17:32
Flip Flop Flip Flop ist offline
Flip Flop
Vorsichtig,
Dieter ist ein guter Tip, nur es kannn schnell passieren das der Bolzen zu heiß wird und dann fängts an zu schmoren, kannst versuchen die Wärme durch kupferblech oder Kupferstück abzuleiten.
Flip
Alt 06.11.2003, 21:08
Elite-Dampfer
zunächst danke ich Euch für die Idee u. die Hinweise!
Wollt die Sache aber möglichst in Eigenregie hinkriegen.
Deshalb galt: Problem erkannt - Problem gebannt!
Wie man sieht, hab ich einfach bei drei Madenschrauben M8 den Innensechskant ausgebohrt und dafür M5 Innengewinde eingeschnitten und werde das Ganze dann mit Loctide "hochfest" auf die Stummel schrauben. Test ohne Loctide verlief sehr zufriedenstellend - bombenfest die Verbindung.
Möglicherweise gibts auch industriell gefertigte Gewindehülsen mit Innengew. M5 u. Außengew. M7 ca.20mm lang.
Wäre dann die etwas filigranere Lösung des Problems.
Matthias
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 06.11.2003, 22:15
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
