Alt 01.08.2003, 10:26
911SC82
Beitrag Hohe Öltemperatur, niedriger Öldruck SC
@Matthias:
Werde bei der nächsten Ausfahrt mein Multimeter mit Temperaturanzeige mitnehmen, bisher hatte ich nur 90 °C erreicht und bis dahin geht die Anzeige genau. Auf der letzten Fahrt hatte ich auf der Autobahn 120 °C lt. Anzeige, an der Ampel auf knapp über 90 °C (?!). Daher vermute ich mal, daß die Anzeige etwas spinnt?
Die Thermostate öffnen zur richtigen Temperatur. Der vordere Ölkühler ist auf jeden Fall nicht verstopft, da die Rücklaufleitung auch heiß wird.
Ähnlich verhält es sich mit der Öldruckanzeige. Nachdem ich einfach mal eine Anzeige, die bis 10 bar ging (ich weiß, paßt nicht zum 5-bar-Geber) angeklemmt hatte, funktionierte die originale 5-bar-Anzeige einwandfrei; ich hatte gut über 4 bar bei 5.000 Upm bei Betriebstemperatur. Jetzt kommt sie wieder kaum über 2 bar im warmen Zustand. Die spinnt wohl auch.
Dies nur zur Info für alle mit einem ähnlichen Problem.
Halte Euch über Maßnahmen und Erfolg auf dem Laufenden.
Gruß Guido
Alt 04.08.2003, 15:09
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Bei den Öltemperaturanzeigen ab Modell 80 (?) wurde der Anzeigebereich in der Mitte gespreizt. Müsste da selbst erst mal rechercieren.
Die Instrumenteneinsätze kann man einzeln kaufen und erneuern.
( Schrauben von Hinten )
Roll over Beethoven ( berry )
