Alt 12.02.2005, 18:53
Sunny Sunny ist offline
Sunny
Frage Getriebe 915
Hallo, ich habe in meinem 911er (G-Modell) einen 964RS Motor mit einem 915er Getriebe eingebaut. Leider hat das Getriebe der Motorleistung nicht standgehalten.
Wer kann mir weiterhelfen wie man das Getriebe modifizieren kann oder wo ich Gangradpaare bekommen kann die der Motorleistung angepasst sind???
Alt 12.02.2005, 21:55
Waffel Winnie
ein 964RS-Motor in einem G-Modell? Von welchem Baujahr sprechen wir und von welchem 915er-Getriebe?
Sorry, ich muss jetzt schon erst mal fragen: wie bist Du auf die Idee gekommen, einen RS-Motor ohne Anpassung des Getriebes zu verwenden? War schon ein wenig blauäugig, oder?
Na egal. Ein 915er Getriebe ist einfach nicht geeignet für einen RS-Motor. Es gab zwar Anpassungen, um es auch im Motorsport verwenden zu können. Es wäre also möglich, die Standfestigkeit zu erhöhen (was aber nicht bedeutet, daß es standfest genug ist) Wo man jedoch die nötigen verstärkten Teilchen dafür bekommt, weiss ich auch nicht. Da musst Du mal die Getriebespezialisten abklopfen...
Also das Maximum an 915er Getriebe ist das, was im C1 verbaut wurde. Also 915/67 bis 915/73.
das hat das Drehmoment des Motors vom 284Nm gerade noch ausgehalten, es wurden aber Maßnahmen getroffen wie er zusätzliche Getriebeölkühler. Ich glaube auch, die Zahnräder waren verstärkt. Übrigens hat man 1984 nicht auf 3,3-Liter wie beim Turbo erhöht WEGEN dem 915er Getriebe. Die Drehmomentgrenze lag glaube ich bei 300Nm, also etwas über dem Drehmoment des Motors. Ein ungekühltes 915er aus Magnesium schafft ca. 250Nm und eins aus Alu vielleicht maximal 275 Nm (ab SC).
Alternative wäre natürlich das 930er-Getriebe des Turbos. Is halt nur 4-Gang und ich hab keinen Schimmer, ob das in einen Elfer von 74 bis 87 reinpasst. Dann hättest Du aber kein Problem mehr mit 325 Nm... schon der erste Turbo hatte mehr...
Ansonsten würd ich mein Glück mit einem 915er mit Getriebeölkühler versuchen. Wenn Du ein gutes erwischst und nich fährst wie ein Berserker, dann könnte es klappen. häufigere Getriebeüberholungen würd ich aber schon im Budget einplanen.
Winnie
Alt 12.02.2005, 22:57
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Einzige Lösung: G50 einzubauen Ist aber recht teuer, insgesamt 5000 Euro glaube ich. Funktioniert aber viel besser mit einem 964 Motor.
Alt 12.02.2005, 23:06
Martin H.
Hi Mickel,
da brauch er aber nicht nur das 950er, sondern auch den Umbausatz von Mittelmotor, um das Teil ins G-Modell zu pflanzen. Leider wissen wir ja nicht um welches BJ es sich hier handelt. Beim C1 brauch er natürlich nichts umzubauen.
Tschuldigung Winnie: die Idee ansich finde ich eigentlich ganz witzig - bitte nicht schlagen
viele Grüße
Martin
Alt 12.02.2005, 23:17
Kenne ein G-Modell mit G50 Getriebe und C2 Motor und das Getriebe hält trotz diverser rennmäßiger Einsätze immer noch (bisher so um die 15.000 km in dieser Kombination, Getriebe war gebraucht mit unbekannter km-Leistung.
Gruß Kalle
Alt 12.02.2005, 23:22
Benutzerbild von Thomas Lundt
Hallo Sunny,
zu Deinem Problem,
die Ausführungen meiner Vorredner(schreiber)
bezüglich Drehmoment und Haltbarkeit sind richtig.
Porsche hat das G 50 Getriebe entwickelt und ab Modelljahr 87 im G-Modell verbaut. Dieses Model hat jedoch ein geteiltes Hinterachsquerrohr, damit für das Ding auch Platz ist. Darüberhinaus ist die Betätigung der Kupplung hydraulisch, d.h. ein anderes Pedalwerk muß auch noch her.
Die Umbaukosten sind erheblich, sicher abhängig davon, ob man die Teile gebraucht bekommt. Letzendlich, wenn Du schon den Motorumbau gemacht hast, wirst Du immer Malesse haben haben wenn Du das nicht angreifst. Ist natürlich abhängig davon wie lange man das Auto fahren will.
Brauchst Du noch mehr Details frag bitte.
Gruß aus der Hauptstadt
Thomas Lundt
Alt 12.02.2005, 23:24
Waffel Winnie
Daß man das G50-Getriebe einen RS-Motor im Normalfall aushält ist klar. Somit wäre ein Einbau eines RS-Motors in einen C1 von 87-89 auch nicht das Problem.
Aber ich gehe davon aus, daß er wegen dem 915er ein G-Modell von 74-86 hat und einen Umbau scheut, also eine Alternative zum G50 sucht...
Winnie
Alt 13.02.2005, 00:54
schon klar Winni, aber dat wird nix,
oder eine never ending story.
aus der Hauptstadt
Thomas Lundt
Alt 13.02.2005, 02:58
Waffel Winnie
@Thomas
muss man bei einem 930-Getriebe auch aufwändig umarbeiten?
BTW: Du solltest Dich hier viel öfter blicken lassen, da häbs ja die vollen Profi-Infos
Winnie
Alt 13.02.2005, 07:37
Mikkel
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Martin H.:
<STRONG>
viele Grüße
Martin</STRONG>[/quote]
Weisst du wo ich mehr darüber lesen kann? Ich bin zu www.mittelmotor.de gegangen, hab aber nichts gefunden
Alt 13.02.2005, 08:33
72targa 72targa ist offline
72targa
Einfach den Katalog bei www.mittelmotor.de
runterladen.
Dann bei Getriebeumbau nachschauen
Kapitel 1.35 Seite 50
Gruss Wolfgang
Wolfgang
Alt 13.02.2005, 11:36
Sunny
Hallo, erst ein mal Danke für Eure Antworten.
Hier noch ein paar Info´s:
Der Vorbesitzer kam auf die Idee den 964RS Motor einzubauen und versicherte mir, das das Getriebe angepasst sei . Ich bin mir da aber nicht mehr so sicher, ob das stimmt.
Nun zu meinem Auto: Es ist ein 78er Targa und das Getriebe ist ein 915/72 mit aussenliegender Kühlschlange.
Ein G50 Getriebe einzubauen wäre wahrscheinlich die beste Lösung --- mir aber zu teuer. Ich hoffe das es noch eine günstigere Lösung meines Problems gibt.
Alt 13.02.2005, 12:15
felix911 felix911 ist offline
felix911
Ich hätte eine günstige Variante anzubieten: Du bekommst aus meinen 87er C1 den 3.2 Liter Carrera Motor und ich deinen 964RS Motor. Dann hält dein Getriebe - und meines (G50) hat endlich etwas zu tun.
Was hältst Du davon?
felix911
Alt 13.02.2005, 14:08
Sunny
Haha, gute Idee. Vielleicht komm ich ja auf Dein Angebot zurück.Werde aber erst mal schauen, ob ich das nicht anders hinbekomme.
Alt 13.02.2005, 21:54
Waffel Winnie
Also ne Getriebeanpassung ist das mit dem 915/72 schon, das wurde im Modell 86 beim Carrera 3,2 verwendet und das sollte wenigstens 300 Nm aushalten.
OK, tuts nicht und Du scheust die Kosten für den G50-Umbau. Somit bleibt eigentlich nur der Gang zu den bekannten Tunern. Z.B. Ruf hat ja schon lange vor G50 das Problem mit leistungsstarken Elfern gehabt. Vielleicht kommst Du da weiter.
In Bruce Andersons "Performance Handbook" ist auch ein 915er abgebildet, das für einen Turbo modifiziert wurde. Schein aber sehr aufwändig zu sein, zusätzliche Kühlung und so...
Winnie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
