Alt 16.10.2003, 07:11
skandau skandau ist offline
skandau
Beitrag Wappenschwund
Hallo Zusammen,
Gestern ist bei 35 Grad und voller Sonneneinstrahlung in Hamburg mein Haubenwappen abgeschmolzen und runtergefallen. Kennt einer das Phänomen und wie krieg ichs wieder dran.
Kleben und bei 230 fliegts mir wech!
Gruss Skandau
Alt 16.10.2003, 07:15
Joe911 Joe911 ist offline
Joe911
Skandau - ABGESCHMOLZEN? Sag uns doch mal, was für ein Fahrzeug/Baujahr Du denn fährst.
Bei meinem C 3.2 kann da eigentlich nix abschmelzen - das Wappen ist mit zwei Stehbolzen und Speednuts auf der Haube befestigt.
Wurde Dein Fahrzeug nachlackiert? Einige Könner unter den Lackierern reißen nämlich die Stehbolzen bei der Demontage ab und montieren das von ihnen zerstörte Wappen dann wieder mit doppelseitigem Klebeband auf der Haube. Sowas kann natürlic bei großer Hitze abfallen...
Joe
Alt 16.10.2003, 07:21
skandau
Lieber Joe,
angeblich sind die Aluschrauben an meinem SC 1982 Jubi abgeschmolzen.
Aber das mit der Lackierung ist ein guter Gedanke. Ist vor kurzem gemacht worden.
Wie würdest Du das Ding denn jetzt wieder dranmachen???
Gr Sk
Alt 16.10.2003, 09:38
SE-HL 911 SE-HL 911 ist offline
SE-HL 911
Blinzeln
Aluschrauben abgeschmolzen? War ich gestern woanders, oder hast du mit deinem porsche einen Ausflug auf die Venus gemacht???
Alu schmilzt bei ungefähr 660 °C !!!!! Wenn der Lacker Dir das erzählt hat, dann mal gute Nacht....(wie sieht die Innenausstattung aus??).
Nicht übelnehmen
Ich würde das Wappen wieder so befestigen, wie es war. Alles andere macht Ärger. (Habe auch doppelseitiges Extremklebeband versucht..)
Viele (sonnige) Grüße
Jan
Alt 16.10.2003, 09:42
jo911 jo911 ist offline
jo911
933,52 K oder 660,5°C um genau zu sein... (ach ja: Siedepunkt 2467°C) - Spaß beiseite: mit Klebern hat man immer Ärger. Zwar könnte Dir der Schuster Deines Vertrauens einen tollen Superkleber besorgen (nichts im Vergleich zu herkömmlichen Sekundenklebern!!!), aber auch damit gibt es Spannungen, Spalte oder sogar im Extremfall Auflösungserscheinungen des Wappens. Also: Schrauben!
Jörg
Alt 16.10.2003, 11:06
911SC82
vermute mal, daß die "Stehbolzen" zu kurz/abgerissen/teilweise am Emblem abgerissen sind. Originallänge schätzungsweise ca. 15 mm.
Also hieße das dann wohl: neues Emblem und dazugehörige Muttern kaufen, ggf. auch Gummiunterlage. Finanzieller Aufwand hält sich in Grenzen und schafft Ruhe.
Gruß Guido
Alt 16.10.2003, 11:51
... und die zugespachelten Befestigungslöcher vorher aufbohren ... aber wer hat das Maß im Ärmel ?
Alt 17.10.2003, 00:01
Joe911
@Skandau:
Der beste Ansatz ist nun ein neues Wappen zu kaufen (glänzt dann auch gleich viel schöner, Kosten ca. 20 Euro).
Zur Montage:
Falls Bolzen abgerissen und noch i.d. Haube /(war bei mir so) - vorsichtig mit Zange von oben greifen (ggf. mit Stoff unterlegen wg. Kratzern) und Speednuts von unten mit Steckschlüssel entfernen. Speednuts können normalerweise mit neuem Wappen weiterverwendet werden.
Falls Löcher tatsächlich zugespachtel wurden - vielleicht hilft es, vorsichtig von unten mit kleinem Bohrer durchzubohren und dann von oben die Löcher zu erweitern.(eingestanzte Öffnungen f. Speednuts können zumindest beim G-Modell als Orientierung dienen)
Joe
Alt 17.10.2003, 01:13
skandau
Leute, ich bin bejeistert.
1000 Dank für alle Tips. Ich denke mal, genauso wirds gewesen sein...Lackierergriffel zu hart rangegangen und alles rausgerupft.
Nun werd ich mal sehen ob die Stifte noch am Wappen stecken und wenns sein muss ein neues kaufen.
Grüsse und Dank
Skandau
Alt 17.10.2003, 04:52
frank78sc frank78sc ist offline
frank78sc
Hallo Skandau,
bei www.feboe.de erhältst Du das Wappen....aber: Unterlage nicht vergessen.
Gruss Frank
Alt 17.10.2003, 13:26
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Hello
Eigentlich sollte das der Lackierer "begradigen"
Am besten ist du bohrst von innen nach aussen durch. Nimm einen 3-4mm Bohrer und feil dann das Loch weiter von oben auf.
Wenn der Lackierer harten Spritzspachtel benutzt hat dann kann es schon sein das der lack abplatzt.
Du kannst auch doppelseitiges Klebeband von 3M verwenden wie es am Heckdeckel benutzt wird. Oder Sikaflex.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 18.10.2003, 02:51
skandau
Huhu Alle,
hab mir den Schaden angesehen und... tatsächlich das Wappen ist direkt an der Unterseite von den Stiften abgefault . .
Tschuldigung an alle Lackierer mit dicken Griffeln
Kauf jetzt ein neues und erstrahle in neuem Goldglanz.
Grüsse an Alle Skandau
Alt 18.10.2003, 07:01
Wenn Fahrer mit den Türen knallen,
die Embleme schon mal runterfallen.
Humorvolle Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
