Alt 15.08.2004, 03:55
MarcC1 MarcC1 ist offline
MarcC1
Rotes Gesicht Drehzahl C1 fällt nicht ab im Stand
Hallo Elferfans,
meine Drehzahl (C1 Mj. 85 ohne Kat) fällt im Stand nicht gleich ab auf die 800U/min, sondern hängt erst so ca. 15-20 sec. bei 1.800 U/min. Erst wenn ich dann kurz Gas(leicht) gebe im Stand fällt sie ab, oder ich muß an der Ampel mit Zwischengas runterschalten Ziemlich nervig in der Stadt. Hat jemand Erfahrung was das sein kann???
Liebe Grüße
AIR CULT
Alt 15.08.2004, 06:57
sven.buehler
Hallo Marc,
ich vermute, ein rein mechanisches Problemchen am Gasgestänge.
Wann passiert das? Wenn er warm ist oder egal bei welcher Temperatur?
Ich hatte das im letzten Sommer nach längerer Vollgasetappe. Ich dachte, es handele sich um einen Defekt. War aber nichts weiter (offenbar eine leichte Verformung des Gestänges).
Probier einfach mal, das Gaspedal zu Dir hin zu ziehen, wenn er wieder bei 1800/min hängt.
Du kannst auch mal von unten checken, ob der Umlenkhebel vom Gasgestänge (sitzt irgendwo am Getriebe) leichtgängig ist, evtl. mal mit WD 40 behandeln und dann einfetten.
Sven
Alt 15.08.2004, 07:06
superschulz superschulz ist offline
superschulz
hallo marc,
hatte das bei meinem c1 '84 anfangs auch,
die lösung war die fussmatte die permanent druck aufs pedal ausgeübt hat, wollt es selbst nicht glauben. so simple.
gruss
claudius
wasser kocht, luft brennt
Alt 15.08.2004, 09:37
MarcC1
Danke, werde es probieren. Wenns weiter nichts wäre, wärs spitze. Das trübt schon ein wenig den Fahrspaß..
schöne Ostern
AIR CULT
Ähnliche Themen
Drehzahl schießst selbstständig nach oben Härte 10 Porsche 911 6 30.12.2008 00:15
Zusammenhang Drehzahl - Klimaanlage ??? Christian_996C2 Porsche 911 4 15.11.2004 11:20
zwischengas? marcD Porsche 911 21 31.05.2004 12:29
Schubverlust bei längerer gleichmässiger Drehzahl pöhli Porsche 911 2 19.12.2003 23:24
Motor ging im kalten Zustand einfach aus Michael Bauer Porsche 911 1 05.11.2003 03:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
