Alt 01.05.2005, 08:29
Mike Mike ist offline
Mike
Böse Merkmale defekte Kupplung 964 C4
kann mir vielleicht jemand einen oder zwei oder.... Hinweise für eine dekte Kupplung posten? Habe im Moment das Gefühl, daß sie das zeitliche gesegnet hat, bin mir aber nicht ganz sicher.
Dank für eure Mühe.
Mike
Alt 01.05.2005, 09:41
defekte Kupplung:
im 5.Gang auf Höchstgeschwindigkeit gehen, das muß sie halten, wenn sie durchrutscht ist sie runter
Alt 01.05.2005, 10:24
Faber2 Faber2 ist offline
Faber2
oder im 5. Gang Buckel hoch fahren, wenns rutscht: finito.
Hoffe dass es bei euch da oben überhaupt Buckel gibt:-)
Gruß Carlo
Alt 02.05.2005, 01:17
Daniel996
Höchsten Gang rein und versuchen anzufahren, wenn das geht, dann sie Dich mal nach ner "neuen" um.
Daniel
Alt 02.05.2005, 01:46
Moin Moin,
Noch ein Tip
Handbremse fest anziehen
2. Gang einlegen
nur ganz, ganz wenig Gas geben (ein Porsche 911 hat sehr viel Drehmoment, u.U. geht bei zuviel Gas etwas kaputt!)
der Motor muß sofort absterben, ansonsten rutscht die Kupplung durch - und das riecht dann fürchterlich
Grüsse Frank
www.wallys-wikinger.de
Alt 02.05.2005, 02:00
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Höchsten Gang rein und versuchen anzufahren, wenn das geht, dann sie Dich mal nach ner "neuen" um. [/quote]
Da kannst Du Dir den Test fast sparen und sofort Angebote einholen .
Alt 03.05.2005, 09:43
Mike
Hallo zusammen,vielen Dank für eure Post.
Habe die harmloseste Variante probiert,den fünften Gang eingelegt und versucht anzufahren. Der Motor ging aus und nu?
Das Problem ist,wenn ich die Kupplung aus der Fahrt heraus trete,fällt die Drehzahl bis ca. 1.200u/min und dauert einen Moment bis sie auf die Leerlaufdrehzahl abgesunken ist.
Hat jemand eine Idee?
Mike
Alt 03.05.2005, 09:46
Ganz einfach
Keine Kupplung treten im 5-ten Gang, was soll
das
Grüsse Frank
Alt 03.05.2005, 10:46
guido_993cab
hallo,
deine fragestellung ist unklar.
wenn die nicht gleichmäßig abfallende drehzahl dein problem sein sollte, hat das sicher nichts mit der kupplung zu tun.
die kupplung könnte rupfen (öl auf der mitnehmerscheibe), durchrutschen (verschleiß) oder nicht richtig trennen (hydraulik, ausrückgabel). zum beispiel.
wenn die motordrehzahl bei 1200 u/min hängen bleibt, bevor sie weiter abfällt, gibts dafür vielfältige ursachen im bereich der motorsteuerung.
grüße, guido
Alt 03.05.2005, 12:00
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Mike:
<STRONG>fällt die Drehzahl bis ca. 1.200u/min und dauert einen Moment bis sie auf die Leerlaufdrehzahl abgesunken ist.
Mike</STRONG>[/quote]
Hi !
Zur Kupplung :
Frank´s Vorschlag ist schon eine praktizierte
Methode:
2. Gang einlegen,Motor auf ca 2500 Upm
bringen,Handbremse anziehen.
Dabei Kupplung dann normal kommen lassen.
-NICHT mehr Gas geben !!!-
Stirbt der Motor ab,ist die Kupplung in der
Regel o.k.
Aber mit Gefühl......
Und das kann man hier nicht beschreiben...
Im fünften Gang bei hohen Geschwindigkeiten
solltest Du NICHT die Kupplung treten.Deine
Mitnehmerscheibe wird durch das Getriebe ja
auf Geschwindigkeit gehalten.Da sie dabei
relativ frei von Führungen ist,kann sie ihre
sog. Zerplatzdrehzahl erreichen!
Leerlaufdrehzahl:
Soweit ich weiß (mal wieder..) wird die
Zündung erst nach Erreichen der 1200 Upm
verzögert auf Spät gestellt,worauf der Motor
dann erst auf Soll-Leerlaufdrehzahl kommt.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 03.05.2005, 12:31
wo bin ich denn hier gelandet ?
im 5.Gang anfahren ?
ist doch kein Blitz so´n Auto !
Bitte nicht machen !!! das brennt einem ja ein Loch ins Portemonnaie ...
Im 5.Gang bei 150 km/h durchbeschleunigen ohne schalten ! und wenn dann irgendwann die Kupplung durch rutscht ist eine neue fällig.
Gruß Dieter, der nur im ersten anfährt ...
Alt 04.05.2005, 07:10
Mike
der Gang spielt bei dem Problem keine Rolle. Trete ich die Kupplung z.B. kurz vor dem anhalten (rote Ampel),fällt die Drehzahl auf ca. 1.200 U/min,muß dann natürlich so lange warten, bis die Leerlaufdrehzahl erreicht ist, da ich den Gang sonst nicht herausbekomme.
Mike
Alt 04.05.2005, 07:18
alles klar,
Geber- und Nehmerzylinder prüfen, gegebenfalls Hydraulikflüssigkeit nachfüllen oder besser erneuern.
Der Gang klemmt weil die Kupplung nicht sauber trennt, hilft schonmal pumpen mit dem Kupplungspedal
Alt 04.05.2005, 07:20
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Trete ich die Kupplung z.B. kurz vor dem anhalten (rote Ampel),fällt die Drehzahl auf ca. 1.200 U/min,muß dann natürlich so lange warten, bis die Leerlaufdrehzahl erreicht ist, da ich den Gang sonst nicht herausbekomme. [/quote]
Das verstehe ich nicht. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Laienhafte Grüße
Alt 04.05.2005, 07:25
<STRONG>Hallo zusammen,
Beachtlich !
14 Beiträge,um diese klare Aussage hinzubekommen....
Simpel beantwortet:
Du bekommst den Gang nicht raus,weil sich durch
die klebende Kupplung im Getriebe
(der Kasten,wo die Gänge sortiert werden )
noch etwas bewegt..
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Ähnliche Themen
Kupplung 993 turbo tobias993 Porsche 911 7 16.11.2008 09:19
930, Bj. 77 , Kupplung rupft 930 Robert Porsche 911 3 10.09.2008 19:27
Kupplung defekt? hp911 Porsche 911 3 25.07.2006 21:52
butterweiche Kupplung im 964 Dani Müller Porsche 911 5 14.07.2005 10:04
Kupplung 993 turbo turbo Porsche 911 2 21.05.2003 06:00
