Alt 08.08.2004, 07:56
NetGhost NetGhost ist offline
NetGhost
Frage Pflegetipps Edelstahlauspuff
Moin Moin liebe Sportsfreunde. Der Sommer naht in riesigen Schritten, also müssen auch die Porsche wieder in Frischem Glanz erstrahlen.
Habe einen Auspuff von Roock (doppelwandig, Edelstahl, siehe Bild) am 996. Auf der Innenseite der Rohre ist alles ziemlich schwarz, außen geht es noch. Da die Endrohe doch recht groß sind will ich zumindest 8-10cm der Innenseiten wieder genauso blank bekommen wie die Außenseiten.
Wie bekomme ich den Dreck von den Innenseiten am besten ab (hatte schon verrückte ideen, aus einer (neuen) Klobürste und einer Bohrmaschine ein "Endrohrinnenseitenreinigungsgerät" zu bauen)? Welches Reinigungsmittel sollte man verwenden? Ich habe mal "Monidur" probiert, aber das war eher gut um den Glanz auf der Außenseite wiederherzustellen. Mein Würth Aktiv-Scheibenreiniger war immer ganz ok aber der ist alle und nur schwer nachzukaufen.
Alle Tipps zur Auspuffpflege sind willkommen...
"Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant."
Alt 08.08.2004, 13:30
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Klobürste und einer Bohrmaschine ein "Endrohrinnenseitenreinigungsgerät" zu bauen [/quote]
das schreit ja förmlich nach dem gang zum patentamt
Alt 09.08.2004, 00:55
Flip Flop Flip Flop ist offline
Flip Flop
also ich würde folgendes machen, eine 12 Silberstange in der Mitte schlitzen so das man Schleifpapier klemmen kann, nicht zu grob anfangen sonst bekommt man die Riefen nicht mehr ganz raus und dann natürlich im oval durch Deinen Auspuff ziehen, müßte funzen, mach ich ab und zu schon mal bei meinem Moped.
Alt 09.08.2004, 00:57
Flip Flop
Ausrufezeichen
habe natürlich was vergessen, die Silberstahlstange oder ähnliches der länge nach schlitzen und dann in die Bohrmaschine.
Alt 09.08.2004, 01:56
wolfgang911
...also ich nehm immer meine Zahnbürste und Zahnpasta, danach hat man zwar beim Zähneputzen erstmal einen etwas komischen Geschmack im Mund, aber der Auspuff ist innen blitzblank.
Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich die Kühlrippen der einzelnen Zylinder polieren kann???
Gruß Wolfgang, der findet, daß der 1. April schon lange vorbei ist!!
Alt 09.08.2004, 09:51
Thumi Thumi ist offline
Thumi
Fürn den Haushalt gibt es so kleine Pads - Abrazzo oder so ähnlich - damit kann man sehr gut "Verkrustungen" von Stahl wegpolieren (Schäumt mit wasser). "Frag mal Mutti, wie sie den Herd putzt!"
Zum Polieren auf Hochglanz ist Sidol (das türkisfarbene, blauer Stöpsel) ideal. Ist aber eher was für die Aussenseite.
Nimm nichts abrasives (Schleifpapier etc.), sonst hast Du den Dreck sofort wieder in den Riefen. Glatt bekommst du das dann wahrscheinlich nie mehr!
There is no substitute for cubic inches exept more cubic inches !
Alt 09.08.2004, 10:13
Flip Flop
Wolfgang wenn jemand das innere seines Auspuffes wider zum glänzen bringen will, wo ist da Dein Problem?
Man fängt mit grobem Schleifpapier(240er)an und wird dann immer feiner (600er)man kann noch etwas Wasser oder feines Öl dazugeben und dann Ding glänzt schon ganz ordentlich, wenn man es noch feiner möchte nimmt man dann entweder Autosol, Zahnpasta,
oder andere Schleifmittel auf einem Holzstab der in die Bohrmaschine eingespannt wird
oder ähnlich weichem (Filz,Wolle) wischt das ganze mit Wiener Kalk aus und das ganze glänzt wie ein Spanferkel. Freunde jeder so wie er möchte.
Alt 01.10.2004, 03:10
mosi mosi ist offline
hallo
ich leihe mir dazu immer von meinem freund, dem schornsteinfeger (fährt selbst auch 996), seine bürstenkugel aus. geht einwandfrei. das problem ist nur, dass man immer eine aufhängevorrichtung für das auto braucht. und das kühlwasser muss nach der prozedur kontrolliert und evtl. nachgefüllt werden, der kühlwassertankstopfen tropft konstruktionsbedingt bei senkrecht stehendem fahrzeug.
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 01.10.2004, 05:34
Daniel996
Es gibt da im Handel eine 99%ige Isopropylalkohol-Lösung.
Die benutzt man eigentlich zum Reinigen von Scannern,damit habe ich meine noch immer blank bekommen.
Daniel
Alt 16.10.2004, 05:08
man kann auch eine große klobürste in die BOHRNMASCHIENE einspannen und dann rein damit ins endrohr und einschalten.
dabei muss man aufpassen, dass man sich beim einschalten der BOHRNMASCHIENE nicht selbst dreht.
gut ist auch, wenn die klobürste vorher sauber war (unbenutzt)
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 16.10.2004, 07:31
Udo Michelfelder
Antox 71 E
Hersteller: Metaflux
Bezeichnung: Edelstahl-Beizpaste
Alles andere ist Pille Palle, ab damit in den Kindergarten!
Das Beizmittel dünn mit einem Pinsel auftragen. Ca 10 min einwirken lassen und mit Wasser abwaschen. Es geht auch ein Lappen oder ähnliches. Hautkontakt vermeiden.
Auspuff glänzt wie "Neu"
Gruß Udo
Alt 16.10.2004, 08:12
wolfgang911
Hallo Udo,
das interessiert mich sehr, aber bestimmt nicht für die Innenseite meines Enrohrs, das ist nämlich immer sauber, fahren die Jungs vielleicht zuviel Stadtverkehr oder läuft er zu fett??
Nein, die Anlaßfarben, die manchmal sehr unregelmäßig sind auf den VA-Krümmern meiner Guzzi, gehen die damit auch wieder weg??
Gruß Wolfgang, der sonst zur Polierscheibe greift und alles neu poliert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
