Alt 04.02.2004, 13:30
porscheportugal porscheportugal ist offline
porscheportugal
Idee Zwei Fragen...
Ich bin frischer 911 Carrera Besitzer und habe folgende Fragen:
Welche Reifen sind am besten für das Fahrzeug?
und
Ist es normal, dass die Benzinpumpe in der zweiten Zündschlüsselposition läuft.
Mit einer schnellen Antwort wäre mir sehr geholfen.
Vielen Dank
Alt 04.02.2004, 13:36
wegen den reifen wärs zweckdienlich, wenn du deren größe preisgeben würdest
Alt 04.02.2004, 14:09
porscheportugal
die Reifengrösse ist 16/225-50
Alt 04.02.2004, 15:06
Magic Magic ist offline
Magic
Wäre wichtig zu wissen welches Baujahr dein Fahrzeug ist. Alles was ich sagen kann ist, das bei meinem '86 Carrera die Benzinpumpe auf Zündposition 2 nicht lief - bei meinem '83 Turbo aber sehr wohl! Auf die Nachfrage bei Porsche wurde mir gesagt das das vollkommen normal sei... bei diesem Baujahr, versteht sich. Wann genau die Änderung vorgenommen wurde weiß ich allerdings auch nicht.
Also: Wenn dein Wagen älter ist als Bj '86 solltest du dir, nach meiner Erfahrung, keine Sorgen machen - ist er aber jünger, dann stimmt was nicht.
...it's a kind of magic
Alt 04.02.2004, 15:11
porscheportugal
Ich habe einen Porsche 911 Carrera 3.2
Baujahr 1989.
Danke
Alt 04.02.2004, 22:33
Gueni
servus,
wir haben das Thema Benzinpumpe schon mal diskutiert;
hab schon sehr viele elfer gehabt bis Bj. 1989 ... an allen lief die Pumpe bei "Zuendung ein" ... egal, ob Turbo, Carrera oder SC
Gruss: Guenter
Alt 04.02.2004, 23:42
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
zum Thema Reifen:
es hängt vieles von den Straßenverhältnissen und Deinen Fahrwünschen ab.
Grundsätzlich aber immer alle 4 wechseln und das selbe Fabrikat und Jahrgang (DOT-Nr.) wählen. Spur, Sturz und Radlast sollen auch stimmen.
Die Porsche Freigabeliste ist ein guter Anhaltspunkt. Von Porsche freigegebene Reifen erkennt mann am N und der folgenden Freigabestand-Nummer. Da hätten wir z.b.:
Pirelli P Zero Asimmetrico N3Conti Sport Contact N1
Bridgestone S02 N3
Eigene Erfahrungen habe ich nur mit 17" (Conti, Bridge) und 18" (Pirelli) auf einem C2. Wobei mir, als Kurvenkratzer, das Trockenhandling vom Bridge und Pirelli sehr gut gefällt. Der Verschleiß, speziell beim Pirelli, ist aber fast genau so hoch wie der Grip .
Gutes hört man auch vom Toyo Proxes der aber keine Porsche Freigabe hat.
Gruß Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
