Alt 13.12.2003, 06:04
Helios 964 Helios 964 ist offline
Helios 964
Frage Technikfrage zum Getriebe 964 C4
Hallo an alle Elfertreffler,
Ich benötige so kurz vor dem wohlverdienten Wochenende nochmal die Hilfe aller Technikenthusiasten dieses Forums...
Ich weiß, was mein Baby betrifft bin ich ein Hypochonder, aber trotzdem:
Muß ich mir sorgen machen, wenn bei meinem 964 C4 Mj. 91 der erste Gang im Stand schwer reingeht (hat er erst seit kurzem!)?
Alle anderen Gänge funktionieren problemlos.
Kann es sein, dass zu wenig oder zu altes Getribeöl die Ursache ist, oder liegt es daran, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt (Kupplung seit Ende letzen Jahres neu)?
Um Hilfe, Tipps, Meinungen und Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar...
Luftige Grüße aus München
Alt 13.12.2003, 08:06
Hallo Andreas,
wieviele km hast Du runter und wann wurde das Getriebeoel zuletzt gewechselt? Wie sieht es mit den anderen Gaengen aus, gibt's hier irgendwo sonst auch noch Probleme? Wie geht der 1. Gang rein, wenn Du im Stand bei getretener Kupplung kurz Gas antipst und 1. Gang reinmachst? Leichter oder gleich schwer?
Gruss,
Huschke
Alt 13.12.2003, 10:05
Helios 964
Frage
Servus Huschke,
ER hat jetzt 105000 Km runter, und in den zwei Jahren in den ich jetzt habe wurde das Öl noch nicht gewechselt...
Das mit dem Gasgeben muß ich noch ausprobieren...
Alt 16.12.2003, 00:27
Hallo Andreas,
ist natuerlich mit Ferndiagnose recht schwierig, aber ich meine, daß es an der Kupplung nicht liegen sollte, wenn sie neu und ordentlich gemacht ist. Könnte es sein, daß noch nie ein Getriebeölwechsel durchgeführt wurde und der schon längst überfällig ist, oder vielleicht auch etwas zu wenig drin ist? Getriebeölwechsel kann jedenfalls manchmal wahre Wunder wirken und hält sich von den Kosten auch in Grenzen, kannst Du eventuell auch selbst machen. Dauert danach meist etwa 200 km bis Besserung. Getriebeüberholung ist recht zeitaufwendig und daher nicht billig, sollte aber hoffentlich bei Deinem km-Stand noch nicht notwendig sein.
Huschke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
