Alt 08.09.2001, 16:40
Benutzerbild von Martin B.
Martin B. Martin B. ist offline
Martin B.
Beitrag Einstiegsleisten im 993
ich habe mir für meinen 993 4S Einstiegsleisten aus Edelstahl zugelegt.
Diese Leisten sind auf der Rückseite mit Klebepads ausgerüstet. Hat jemand Erfahrung mit diesen Nachrüstleisten, und kann mir sagen ob die neuen Leisten auf die originalen Kunststoffkeisten verklebt werden - kommt mir allerdings etwas "knapp" im Abstand zur Tür vor. Oder müssen die Orig.-Leisten entfernt werden ? Wenn ja sind diese geklebt oder geklipst ? Würde mich freuen wenn ich da einen Rat bekommen könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Martin B.
Viele Grüße "aus dem wilden Süden"
1 - 2 - sind wir nicht alle ein bisschen Bluna ?
Alt 08.09.2001, 17:32
Hallo Martin,
die alte Leiste musst Du so lange horizontal schieben (glaube Richtung Rücksitze), bis Du sie ohne Gewalt abnehmen kannst. Die Leisten habe ich bei mir auch bereits getauscht (leider ohne Chrom).
Viel Spaß bei Deiner Modifikation !
TOM...
der mal mit dem 4S tanzte
Alt 08.09.2001, 18:05
Eberhard Klix
Mit der Einstiegsleiste ist sicherlich die gemeint die auf die horizontale Fläche geklebt ist, nicht die Schutzleiste die den Anschluß zur Innenverkleidung überdeckt.Sie ist aus schwarzem Platik und mit Dübelstiften in der Karosserie befestigt. Die schwarze Gummileiste die gemeint ist, ist flächig geklebt und muß vollständig entfernt werden. Der verbleibende Kleber muß auf dem Blech muß mit einem geeigneten Lösungsmittel entfernt werden ( keine Nitroverdünnung verwenden,da bei unsachgemäßer Handhabung u.U. der Lack angelöst wird) Die neue Niro-Leiste ist mit einem Doppelklebeband versehen, dessen Schutzfolie abzuziehen ist.Die Leiste wird dann paßgenau aufgedrückt. Das war´s dann.
Es sieht gut aus und macht Freude bei jedem Einstieg.
Eberhard
