Alt 16.04.2005, 00:45
Juergen993
Beitrag Teileinfo Lüfterrad 964/993
Hallo Jungs,
weiss aus dieser Runde jemand , ob die Lüfterräder vom 964 auch durchgängig in den 993 passen oder nur bestimmte Lüfterräder vom 964 in den 993.
Die Lüfterräder haben nach meiner Info keine Teilenr. , sondern nur eine kürze Produktionnr., wodurch die Frage für den Teileonkel im PZ nicht so ohne Weiteres zu lösen war.
Gemeint ist natürlich die Normalversion, also kein RS oder Turbo, da gibt es dann doch Unterschiede.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Juergen
Alt 16.04.2005, 07:10
doc-holliday doc-holliday ist offline
doc-holliday
Da sollte der Teileonkel mal nachsehen im
PET, Bildtafel 105-00 für 993
Position 9, Laufrad
# 964 106 015 31
964 106 015 40 M64.20
964 106 013 20 M64.60 -95
964 106 015 21 M64.60 96-
Schick mir Deine Fax.Nr. falls Du eine Kopie
willst!
Norbert
goin' nowhere - fast!
Alt 16.04.2005, 07:35
guido_993cab
hallo jürgen,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Da sollte der Teileonkel mal nachsehen im PET, Bildtafel 105-00 für 993 [/quote]
so ist es. ist eine ganz normale teilenummer, für dein auto mit M64.05 die 964 106 015 31.
die gab´s auch schon für die 964er, allerdings offenbar nur das letzte MJ, vorher -30 und -00.
ist dir ein poliertes exemplar aus einem 964 zugelaufen?
grüße, guido
Alt 16.04.2005, 19:58
Juergen993
Norbert, Guido,
danke für eure Antworten.
Nun habe ich aber ein Rad auf dem ist eingeprägt die Nr. 964 106 113 also als Teilenr. zu kurz und auch nicht in der Liste von Norbert. Nach Aussage des Teileonkels ist dies eine Produktionsnr. und keine Teilenr. andere Nr. gibt es auf dem Rad aber nicht.
@Guido, nein poliert ist es noch nicht , wollte es zum verchromen bringen, möchte nur vorher wissen, ob es auch passen wird.
Noch ein Tipp ?
Jürgen
Alt 17.04.2005, 08:41
guido_993cab
hallo jürgen,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Noch ein Tipp ?[/quote]
ja, vielleicht. ich würde das originalteil ausbauen und polieren lassen.
es muss ja sowieso raus und du bist sicher, dass es passt.
außerdem muss es für verchromung ohnehin poliert werden, die aufwendige galvanische behandlung kann man sich m.e. schenken.
könnte ich eigentlich in der winterpause auch mal machen lassen.
grüße, guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
