Alt 14.12.2003, 05:39
jojo jojo ist offline
jojo
Reden Heisse gefühle aufm beifahrersitz
Hallo alle miteinander,
meine "Natürliche Bremse" (frauen haben anscheinend "GALA" Geschwindigkeits abhänige Lautstärke Anpassung) und das ohne Tachosignal ;-)
Aber nun die frage meiner Allerliebsten
Warum wirds im 964 im Fußraum (Beifahrerseite) so Warm??
ich bin eine antwort schuldig
Alt 14.12.2003, 05:50
Juri Juri ist offline
Juri
Jojo, vielleicht weil die Heizung an ist ???
Juri
Alt 14.12.2003, 05:52
jojo
Blinzeln
ne nicht wirklich
und das gemecker geht nch ca 10 km los
Alt 14.12.2003, 06:24
1. lass sie fahren und das "meckern" hört auf
2. nur noch langsam rollen, damit die Heizung nicht so ballert
3. Korrigier die Heizklappenstellung rechte Seite
Liebe Grüße an die PopCom
Alt 14.12.2003, 07:30
Benutzerbild von kontiki964
Vielleicht wegen des Ölkühlers ?
fragt sich Gudrun
Alt 14.12.2003, 08:10
schliesse mich Dieter an, mindestens sein Punkt 3 dürfte für die zusätzliche Wärme sorgen. Falls die Heizklappe der Luftverteilungnicht ganz zu ist (obwohl Heizung abgestellt!), gelangt so warme bis heisse Luft in den Fussraum. Linke und rechte Seite werden getrennt angesteuert, daher ist es möglich, dass nur einer warme Füsse kriegt.
Grüsse, turboracer
Alt 15.12.2003, 23:46
jojo
Daumen hoch
Vielen dank für die hinweise mit der heizung.
hab ich mir auch schon gedacht.
kann mir jemand in kurzen schritten die vorgehensweise erklären?
so z.B.
1. Frontscheibe Ausbauen
2. Armarturenbrett abschrauben
3. reingucken wie ein Schwein ins Uhrwerk
Alt 16.12.2003, 00:54
Hallo Jojo,
Das Auto aufbocken, die Motorabdeckung entfernen und auf der Beifahrerseite den ca. 8cm dicken Schlauch suchen der vom Wärmetauscher (Blechummantelung um die Flammenrohre,auch Krümmer genannt) hoch zur Heizklappe geht. Diese Klappe kontrollieren ob die Feder die Lochscheibe ganz zurück zieht. Wenn verstellt (Seilzug einstellen) dann justieren. meist ist es etwas schwer gängig, sodas die "Rückholfeder" es nicht mehr schafft. Auf Der Fahrerseite kannst Du die Stellung vergleichen.
Neue Seilzüge einziehen würde ich machen lassen (falls notwendig).
Ich hoffe Du kommst damit klar.
(Eigentlich ist dies eine gewollte Macke für die Damenwelt, die haben doch immer kalte Füsse)
Alt 16.12.2003, 01:33
Rolo Rolo ist offline
Rolo
964 hat keine Heizklappen sondern Mischklappen, die sind vorne im Windlauf bei den Gebläsen.
Einfach mal nachsehem ob der Mischklappenstellmotor rechts läuft und korrekt steht.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 16.12.2003, 01:36
Is das nen Diesel????
Also wie das bei einem Porsche -> 911 <- geht steht unter www.heckschleuder.de / TechTips/ Heizung und Klime / Heizung geht nicht aus. Mit Foto !
Aber bei nem Elfer gibt es keine Motorabdeckung !! Sowas hat mein Vater bei seinem Diesel, damit er dem Motor nicht so sehr hört
P.S. Wenn alles nichts hilft empfehle ich BEIDE Hände am Lenkrad zu lassen. Dann wird es auch der Dame auf dem Beifahrersitz nicht zu heiss.
Alt 16.12.2003, 02:28
die 964er haben, wie schon Rollo andeutet, keine Seilzüge zur Bedienung / Steuerung der Heizklappen mehr. Die Klappen sind vorne, links und rechts im Gehäuse (hinter der Armaturentafel, zugänglich aber vom Kofferraum aus, hinter der Feuerwand) und werden per E-Motor angesteuert. Ob die Dinger tatsächlich schliessen, sollte Dein PZ mittels 9288 (Bosch-Hammer)auslesen können, soviel ich mich erinnern kann. Geht da einer nicht in die Endstellung, fördert das trotz abgeschalteter Heizung Warmluft in den Innenraum.
Gruss, turboracer
Alt 16.12.2003, 07:06
Jojo@: sorry, war beim C1
Rolo@: hab mich vertan, ist beim C2 anders !
Marc-Heckschleuder@: C2 haben keine untere Motorabdeckung ? (allerdings sitzen die Klappen ja auch nicht hinten)
Alt 16.12.2003, 07:18
jojo
Daumen hoch
Danke Jungs,
wie immer vorbildlich.
Ich muss was unternehmen, Ihr könnt euch nicht vorstellen das ein 6 Zylinder mit Cuprohr durch meine Allerliebste Übertöhnt wird.
is aber so,
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
