Alt 20.11.2004, 12:29
Joern Joern ist offline
Joern
Beitrag Ölaustritt bei laufenden Motor 964
bei meinem 964er läuft Öl aus dem Motor wenn er in betrieb ist. Der Motor wurde von einem Porschefachmann schon 3 mal ausgebaut und abgedichtet. Nun wurde gesagt, das Öl komme aus dem Ansaug. Daraufhin ist eine Druckver-
lußtmessung der Zylinder gemacht worden, mit dem Ergebnis, das der 3. Zylinder 50% Druck-verlußt hat. Dadurch pumpt der Kolben Öl nach
oben und drückt es zum Ansaug raus. So die Aussagen des Fachmanns. Kann so etwas sein??
Kennt sich jemand damit aus????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
