Alt 18.09.2003, 10:12
Beitrag Turbolader messen/prüfen
@all:
Aufgrund der vielen Mailanfragen schreib ich grundsätzliche Dinge auch noch ins Forum, dann haben alle was davon
Turbolader 930-KKK26 prüfen:
Axialspiel:
1. Gemessen wird mit einer Messuhr die normalerweise mit dem Sonderwerkzeug "P207" befestigt wird, es kann aber auch eine stabile andere Halterung improvisiert werden, Hauptsache die Messuhr sitzt fest über der Turbinenachse.
2. Den Turbolader auf die Auslasseite(4er Flansch) legen, Meßspitze der Messuhr auf Wellenende-Turbinenrad ansetzen. Läuferwelle gegen Messuhr drücken, Wert ablesen und notieren. Läuferwelle in entgegengesetzte Richtung drücken, Wert ablesen und notieren. Die Differenz zwischen den erhaltenen Werten ergibt das Axialspiel.
Max Spiel 0,35mm.
Radialspiel:
Das Radialspiel wird nur turbinenseitig ermittelt!
1. Turbinenrad nach unten drücken, Spalt mit Fühlerlehre ermitteln und notieren.
2. Turbinenrad in entgegengesetzte Richtung drücken , Spalt mit Fühlerlehre ermitteln und notieren.
Die Differenz der erhaltenen Werte ergibt das Radialspiel. Die messung mindestens an 2 verschiedenen Stellen durchführen.
Max Spiel 0,65mm
