Alt 03.12.2004, 00:28
Gereon Gereon ist offline
Gereon
Beitrag Benzingeruch
Hallo!
Immer wenn ich meinen 911er (901) volltanke, stinkt es noch längere Zeit bei Fahren nach Benzin im Innenraum.
Woran liegt das( wo sitzt der Ausgang der Tankentlüftung) und/oder was kann ich dagegen tun ?!?
Lieben Gruß,
Gereon
...der schon leicht benebelt durch die Gegend glüht...
PS: Gott sei Dank gibt es bei der Polizei noch keinen "Benzinomat" *gggg*
http://www.porsche-club-steiermark.at
6 Zylinder
5 Gänge
4 Fuchsfelgen
3 -fach Weber
2 Liter Hubraum
1 Traum!
Alt 03.12.2004, 00:54
911franz 911franz ist offline
911franz
Hi Gereon,
ich hab ein F-Modell und da isses das Gleiche.
Soweit ich die Sache im Kopf habe, geht die Tankentlüftung in eine kleine Box unterhalb der Frontscheibe genau vorm Fahrer und von dort weiter irgendwo in den Kotflügel. Diese Box ist der höchste Punkt und wenn sie nicht 100% dicht ist entweichen hier die Gase. Über die Belüftung gelangen sie dann in den Innenraum. Ich hab auch schon mehrfach versucht diese Box dicht zu kriegen, aber bis dato noch nicht gelungen.
Ausserdem ist mir unklar warum die Entlüftung so "aufwendig" gestaltet ist
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip ?
... Bürzelparade ...
www.elferclassix.de
Alt 04.12.2004, 05:18
Andre911S Andre911S ist offline
Andre911S
Kenne dieses Problem auch nur allzu gut.
Wäre extrem dankbar für einen Tipp/ eine Lösung.
Habt Ihr das Problem, dass es beim Tanken öfter überschwappt, weil die heutigen Tanksäulen zu viel Druck haben?
Gruß aus HH
André
Alt 04.12.2004, 05:31
Benutzerbild von Pitt 911E '69
Pitt 911E '69 Pitt 911E '69 ist offline
Pitt 911E '69
Böse
Da bin ich ja froh, dass nicht nur ich das Problem habe.
Diese schwarze Box kenne ich noch von meinem aus Mexico importierten VW 181 (Kübelwagen). Das ist ein Kohlefilter. Neugierig wie ich damals war, hab ich das Ding mal aufgemacht: Zuerst hüpft einem eine Feder ins Gesicht und vor Schreck fallen dann viele kleine schwarze Kugeln zu Boden. Also: Dieser Kohlefilter funktioniert natürlich nicht ewig: irgendwann sind die kleinen Kohlekügelchen gesättigt und können keine weiteren Gase mehr aufnehmen. Die Folge: Die Gerüche kommen durch.
Mein Porsche kommt aus den USA. Mein Wissenstand ist, dass dieser Kohlefilter mit einer recht aufwendigen Absaugleitung zum Motor in den USA vorgeschrieben war.
Wie das Problem mit den Benzingerüchen in Europa gelöst wurde, weiss ich nicht, wüsste ich aber gerne, weil nämlich ein Vorbesitzter den Kohlefilter entfernt hat: Alles was davon übriggeblieben ist, ist ein kleiner Stutzen an der Oberseite des Tankes, von dort geht ein Schlauch einfach nach aussen...
Alt 04.12.2004, 07:38
Carsten Carsten ist offline
Carsten
meiner Meinung nach sollte (bei 901) kein Aktivkohlefilter eingebaut sein. Bei meinem 12er '67 ist oben am Tankeinfüllstutzen auch nur ein Schlauch, der nach draußen führt.
Das Aktivkohlesystem wurde (glaub' ich) '70 im Exportmodell eingeführt und zwei Jahre später in Serie übernommen.
Meiner Meinung nach gibt es zwei Ursachen für den Geruch.
Die Benzinleitung VOR der Pumpe ist nicht ganz dicht. (Allerdings bin ich mir hier nicht sicher wie das beim 11er aufgebaut ist).
Und natürlich die Dichtungen am Einfüllstutzen und im Deckel.
Den Benzingeruch bei mir habe ich mit dem Tausch der Leitung vor der Pumpe behoben.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 04.12.2004, 08:10
cptkirk cptkirk ist offline
cptkirk
Kenne dieses Problem bei meinem C1 auch allerdings nur vorne im Kofferraum. Wenn dort über "längere" Zeit (Wochenendreise) das Gepäck vorne drin bleibt riecht das irgendwie manchmal etwas spritig. Keine Ahnung warum, undichte Stellen konnte ich keine entdecken, überlege aber auch mal alle einfachen Benzinschläuche vorn zu tauschen.
cptkirk
Gruss,
cptkirk
Alt 04.12.2004, 12:46
Diethelm Diethelm ist offline
Diethelm
mein c1 riecht auch leicht im Kofferraum. Woran liegts?
Gruß Diethelm
...original und ohne Spoiler, der C1 ist (m)ein Traumwagen
Alt 04.12.2004, 13:24
Tirag Tirag ist offline
Tirag
Hi zusammen
Das ist nicht nur ein spezifisches C1 Problem. Bei meinem 964er riecht es im Kofferraum auch nach Benzin.
Habe noch nen 635 CSI. Bei dem hatte ich auch das Problem mit dem Benzingeruch im Kofferraum. Habe dann die Benzinleitungen wechseln lassen, da diese mit den Jahren recht spröde geworden sind. Das hat die ganze Sachen verbessert. Dadurch, dass der Benzingeruch aber für ne ganze Weile im Kofferraum war, hat er sich in der ganzen Verschalung (Teppich, Kunststoffteile etc.) festgesetz. Es riecht immer noch ein wenig.
Ich denk bei unseren alten Fahrzeugen kann es Durchaus sein, dass Leitungen spröde werden und dadurch Benzingeruch nach aussen dringt.
Soviel ich weiss, wurde in den 80ern auch ein anderes Material für Benizinleitungen verwendet.
Auf jedenfall werde ich meinen 11er beim nächsten Service diesbezüglich durchchecken lassen.
Nebenbei: Vor zwei Wochen habe ich ne lustige Geschichte in diesem Zusammenhang erlebt. Als ich die Grenze Schweiz-Deutschland überqueren wollte, wurde ich rausgweunken. Mein Wagen wurde dabei untersucht. Mir ist schon aufgefallen, dass die Zöllner im Kofferraum rumgeschnüffelt haben aber ich dachte die Suchen nach Drogen und das sei normal. Als sie mich aber wegen Explosionsgefahr nicht mehr weiterfahren lassen wollten, habe ich schon ein wenig gestutzt. Ihr Fahrzeug verliert Benzin, das ist gefählich, so dürfen sie nicht rumfahren...
Ich habe ihnen erklärt, das ist ein Porsche, bei dem ist das normal so ;-) Darauf liessen sie mich passieren...
Gute nacht zusammen,
Robert
Fotos_aus_Interlaken 2003
In der LUFT liegt die Kraft ;-)
Alt 04.12.2004, 14:09
@ Robert:
Ich habe ihnen erklärt, das ist ein Porsche, bei dem ist das normal so.
Sagst Du das auch immer, wenn Dich jemand anhält, weil Du zu schnell gefahren bist?
Roadrunner-Thomas
Alt 05.12.2004, 00:55
Robinson-Porsche993 Robinson-Porsche993 ist offline
Robinson-Porsche993
Auch beim 993 das gleiche Problem.
Alt 05.12.2004, 15:36
Tirag
@ roadrunner
Ne, war ich weder in die Situation verwickelt, dass sich jemand beklagt, weil ich zu schnell fahre, noch haben mich die B..... eingeholt. Aber ich fahr ja gar nicht so schnell - bin ja Porschefahrer ;-)
Gruss,
Robert
Alt 05.12.2004, 15:37
Tirag
Sorry, hab wieder mist gebaut. Muss wohl ins Bett :-(
Gruss und bis bald,
Robert
Alt 06.12.2004, 11:35
911franz
@Carsten:
danke für die aufklärende Skizze/Text. Obwohl ich kein Exportmodell habe, ist mir doch einiges klarer jetzt.
Bei meinem 11er hab ich auch tatsächlich nur Benzingeruch an heißen Tagen u n d wenn der Tank randvoll ist. Sobald ich fahre, läßt der Geruch auch merklich nach. Das ist auch erklärbar, da der am Entlüftungsschlauch vorbeiströmende Fahrtwind einen Unterdruck erzeugt und die Dämpfe ins Freie ableitet.
Somit sollten bei mir auch Schläuche etc. i.O. sein.
Da es bei meinem 11er nicht sooo schlimm ist, kann ich auch mit dem Gestank hin u. wieder leben.
Porsche fahren macht eben "high"
www.elferclassix.de
Alt 09.12.2004, 13:04
Gereon
@ all!
Vielen Dank für die rege Anteilnahme und die guten Tips bzw. Skizzen! Ich werde die Sache demnächst genauer unter die Lupe nehmen und evtl. Fotos machen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Gruß aus dem Süden,
Gereon
...der heute bei seinem 901 das Getriebeöl gewechselt hat und das Getriebe jetzt noch aus der Garage vor Freude jubeln hört!
6 Zylinder
5 Gänge
4 Fuchsfelgen
3 -fach Weber
2 Liter Hubraum
1 Traum!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
