Alt 03.11.2003, 03:25
frank78sc frank78sc ist offline
frank78sc
Beitrag 911sc: Qualm & Kreischen
Hallo Zusammen,
mein SC qualmte bei kurzer Autobahnfahrt und stank nach Öl.Danach,in der Garage , war kurze Zeit später ein großer länglicher Ölfleck auf der linken Seite. Meine Vermutung: Rücklaufleitung defekt, Öl läuft über Wärmetauscher, verbrennt und...stinkt.
Habe den Wagen dann zum Doc gebracht: Diagnose:Ventildeckeldichtung links erneuern und dersechste Zylinder sabbert...allerdings nur einen Fingerhut auf 1000km...kann bis zur Revision so bleiben.
Habe das Auto dann abgeholt und: Es qualmt jetzt aus dem Heckgrill wie aus einer Friteuse, der Ölfleck ist immer noch da. Gestern habe ich einen Warmstart gemacht und es kreischte hinten, als wenn an einem Käfer der Auspuff kaputt ist. Beim dritten Anlaßversuch lief dann wieder alls normal. Hängt das alles irgenwie zusammen und ist meine Reparatur jetzt für die Katz gewesen?
Hat einer von Euch ein ähnliches Problem?
Grüsse Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
