Alt 21.10.2004, 06:58
FIFTYHF FIFTYHF ist offline
FIFTYHF
Beitrag C1, LENKUNG SCHLÄGT NACH LINKS
HALLO,
SUCHE VERZWEIFELT NACH DER URSACHE WARUM MEIN AUTO BEIM STARKEN BREMSEN (BESONDERS BEI LANGSAMER FAHRT!?) NACH LINKS AUSBRICHT.
FAHRZEUG IST VERMESSEN UND DIE BREMSWIRKUNG IST PRÜFSTANDGETSTET GLEICHMÄSSIG UND OK.
WER HAT EINE IDEE?
GRUSS / OLAF [list]
Alt 21.10.2004, 07:05
Vielleicht die Radlasten unterschiedlich eingestellt ...???
Aber dann würde ich eigentlich eher bei hoher Geschwindigkeit tippen....
Alt 21.10.2004, 07:24
FIFTYHF
HALLO STEFAN,
DANKE FÜR DEINE ANTWORT. DIE RADLST WIRD AN DEN BEIDEN NACH UNTEN STEHENDEN SCHRAUBEN AN DEN TORSIONSSTÄBEN EINGESTELLT, RICHTIG?
KÖNNTE EVENTUELL EIN STOSSDÄMPFER DEFEKT SEIN ODER DER TORSIONSSTAB?
OLAF
Alt 21.10.2004, 08:31
Die Radlast kannst Du nur auf einer Radlastwaage einstellen...
Dämpfer würde ich nicht denken, den würdest Du dann auch beim fahren spüren.
Sehe gerade in Deinem Provil, das Du auf der Insel wohnst ?!?!?!?
Habe ein paar Freunde in Cala Dor und Shorta, stammst Du aus der Ecke ??
Alt 21.10.2004, 08:50
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Hallo Olaf,
Wie sehen die Reifen aus?
Meiner bremste selbst mit total verstellter Spur optimal geradeaus.Wenn der Versatz beim Bremsen arg hoch ist, denke ich das trotzdem irgendwas mit der Bremse nicht stimmt auch wenn er gleiche Werte auf dem Prüfstand bringt.
Gruß Micha
Auf Malle mit`nem 11èr voll cool eh!
Immer einen Schritt voraus
Alt 22.10.2004, 00:27
FIFTYHF
HALLO STEFAN, HALLO MICHA,
BESTEN DANK FÜRS GRÜBELN. LASSE JETZT DIE BREMSEN MAL GENAUER PRÜFEN.
REIFEN SIND OK.
JA, WOHNE & ARBEITE AUF MALLE UND FINDE ES AUCH ECHT NETT HIER MIT MEINEM ELFER CABRIO.
CALA D'OR IST NICHT GERADE MEINE ECKE. WOHNE IN ANDRATX UND ARBEITE IN PALMA DIREKT.
GRUSS / OLAF
Alt 22.10.2004, 09:38
Benutzerbild von 901red
901red 901red ist offline
FIFTYHF,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> WOHNE IN ANDRATX [/quote]
hey, falls interesse besteht könnten wir uns ende sept. in andratx mal treffen (dorf, oder porto). mein onkel und tante wohnen ebenfalls dort (dorf).
in diesem fall allerdings ohne 11er, der bleibt auf´m festland.
gruss
oliver
Alt 22.10.2004, 12:38
@Olaf:
lass bitte auch das Lenkgetriebe auf Spiel prüfen (das viereckige Loch aus dem das Ende der Zahnstange rausguckt darf kein Spiel haben).
Wenn das nicht okay ist, tanzt Dein 11er beim bremsen aus der Reihe ...
Gruss Dieter
