Alt 11.09.2004, 04:52
ThrustLever ThrustLever ist offline
ThrustLever
Beitrag Wo ist Antennenanschluss an der Frontscheibe
kann mir jemand sagen, wo der Antennenanschluss (Scheibenantenne) beim C1, 3,2 Bj 88 ist bzw. wo das Kabel verlegt ist?
Ich habe teilweise schlechten Empfang und bei meinem Wagen, wurde in Herbst die Scheibe gewechselt!
Danke
oliver
Alt 11.09.2004, 13:34
PJ911 PJ911 ist offline
PJ911
Hallo Oliver;
habe bei meinem 87 C1 im letzten Jahr eine neue Scheibe einsetzen lassen. Im Beifahrersichtfeld verläuft in der Scheibe ein eingelassener Antennendraht von der Scheibenmitte nach oben, dann nach rechts und dann an der A-Säule wieder runter Richtung Armaturenbrett. Ungefähr 5 cm nach links, von der rechten unteren Ecke weg, geht der Anschluß dann als einadriges Kabel mit Stecker hinters Armaturenbrett, dort ist dann das Kabel vom Radio aufgesteckt.
Im eingebauten Zusstand sieht man nur noch 1-2mm in transparent Isolierung eingelassenes Kupfer.
Viel Erfolg.
Hans Werner
Alt 11.09.2004, 23:10
ThrustLever
Daumen hoch
Hallo Hans Werner,
werde mich einmal auf die Suche machen und schauen, ob es angeschlossen worden ist.
Danke
Olive
Alt 11.09.2004, 23:55
Vielleicht wird der Antennenverstärker nicht mit Spannung versorgt.
Alt 12.09.2004, 00:59
ThrustLever
Frage
habe vom Radio ausgehend (zwei Kabel gedunden) FM/AM und FM (ist auf einem dicken Röhrchen aufgedruckt), die beide aus dem Radio kommen (Phillips 557)
Beim FM/AM Kabel ist ein kleines Kabel Stromkabel zusätzlich enthalten, welches unter dem Amaturenbrett nach oben verschwindet.
Da zweite FM Kabel liegt vorne an rechten Kotflügel und ist nicht weiter angeschlossen.
Ist das so normal, oder hat jemand in früheren Jahren hier etwas umgebaut?
oliver
Alt 12.09.2004, 03:37
Benutzerbild von -AS-
-AS- -AS- ist offline
In meinem 964 ist der Radioempfang ebenfalls absolut miserabel, kann quasi nur CD hören...
Das PZ schaut sich das Problem aber nicht an, und will mich diesbezüglich an einen Bosch-Dienst abschieben?! (P.S: gleiches gilt für meinen Wunsch nach einer Außentemperaturanzeige, da ich keinen BC habe - soll zu einem Bosch-Dienst? Hm...)
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Liquid Power Fraction
Alt 15.09.2004, 06:17
Heute war ich bei Bosch. Es waren drei Antennenadapter überflüssig zwischengesteckt, die haben wir einfach rausgeworfen. Und im Antennenverstärker war die Spannung ausgesteckt - haben wir einfach eingestöpselt. Es wurde also vor meiner Übernahme des Wagens gepfuscht - das hat mich jetzt 49€ gekostet - aber jetzt funzt das Radio...
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
