Alt 11.12.2004, 22:48
Z911 Z911 ist offline
Z911
Rotes Gesicht Motor läuft auf 5 Zylindern
Hallo zusammen.
Ich fahre einen Porsche 911 Mod. 1974, 2.7L 150 PS. Plötzlich lief der Motor nur noch auf 5 Zylindern, egal ob Kalt oder Warmgefahren. Ab 3500 Touren läuft der Motor wieder rund. Zündkabel, Kerzen, Verteiler wurden überprüft und ersetzt. Immer noch das gleiche Problem. Alle Benzin und Luftzufuhren sind absolut dicht. Vielleicht hätte jemand ein Lösungsansatz für dieses Problem.
m.ziegler
Alt 11.12.2004, 23:27
Guido S Guido S ist offline
hallo,
wurde schon mal die kompression geprüft ?
wenn elektrisch (zündung) und von der kraftstoffanlage alles i.o. ist würde ich auf ein mechanisches problem schließen.
sollte die kompression auf einem zyl. schlechter sein würde ich zuerst die ventileinstellung überprüfen. möglicherweise steht eins zu stramm so daß die füllung im unteren drehzahlbereich nicht paßt.
stell doch erstmal fest welcher zyl. nicht mitläuft.
das kannst du durch abziehen der stecker bei laufendem motor prüfen. aber vorsichtig !
ein schlag von der zündung kann ganz schön aufwecken ! am besten mit einer isolierten zange arbeiten.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 12.12.2004, 01:51
Benutzerbild von tugg
tugg tugg ist offline
tugg
Hallo M,
hatte exakt das gleiche an meinem C1. Lief urplötzlich nur noch auf 5 Zylindern, erst ab ca. 3000 U/min auf allen. Habe wie du erst die komplette Zündung neu gemacht - hat nix genutzt.
Es war dann die Einspritzdüse des betreffenden Zylinders (den musst du sowieso erstmal ermitteln, s. Posting von Guido).
Uwe
