Alt 11.03.2005, 00:25
amueller amueller ist offline
amueller
Beitrag Reifengröße eintragen lassen
Als Standardbereifung sind bei mir 185/70er Reifen auf 6Jx15 Felgen im Fahrzeugschein eingetragen. Ein Vorbesitzer hat später dann mal Fuchfelgen in den Formaten 7J/6Jx15 mit 195er Reifen nachtragen lassen.
Ich möchte jetzt auf 4 original Fuchfelgen in 6Jx15 allerdings mit 195er Bereifung wechseln.
Kann mir jemand sagen, welche Schritte notwendig sind, dass so in den Fahrzeugschein zu bekommen? Brauche ich einen Schrieb von Porsche, muss ich zum TÜV oder sonst noch irgendetwas veranlassen?
Alt 11.03.2005, 01:14
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Wenn ich Dich richtig verstehe, dreht es sich um die 6-Zöller auf der Hinterachse - denn für vorne sind sie ja schon eingetragen.
Ich würde einfach mal mit den Fahrzeugpapieren zum TÜV fahren oder dort anrufen. Der TÜV hat einen sog. Räderkatalog, wo für jeden Fahrzeugtyp die erlaubten Rad/Reifenkombinationen drinstehen. Wenn die dort nichts finden, bleibt immernoch der (teure) Weg über eine Einzelabnahme.
Wenn sich hier jemand findet, der auf einem ähnlichen 911er die 6er hinten eingetragen hat, kann eine Kopie von dessen Fahrzeugschein als Argumentationshilfe dienen. Aber einen Anspruch auf Eintragung hast Du damit nicht
Harald
Alt 11.03.2005, 01:31
Flash Flash ist offline
Flash
Hallo Andreas,
Deine Wunschkombination ist ganz sicher von Porsche freigegeben und ist auch in den Freigabelisten von Porsche aufgeführt. Ich würde trotzdem erstmal beim TÜV anrufen und fragen, ob sie die Eintragung aufgrund ihrer eigenen Listen vornehmen. Eigentlich sollte das kein Problem sein, weil 195/65 R 15 die übliche Ersatzgröße für die kaum noch erhältlichen 185/70er ist.
Falls das nicht klappt, kannst Du immernoch bei Porsche anrufen und Dir die Freigabeliste schicken lassen. Eine Einzelabnahme wird bestimmt nicht nötig sein.
Alt 11.03.2005, 03:28
Waffel Winnie
Hi für 195/65 auf 6x15 gibts von Porsche eine Freigabe. Ruf also mal bei Porsche an, dann bekommst Du ein Papierchen wo alle Freigaben für die alten Elfer drinstehen. Mit dem TÜV brauchst Du Dich dann nicht mehr rumärgern...
Winnie
Alt 11.03.2005, 07:38
amueller
Danke für die Tips, habe gerade die Freigabeliste von Porsche per Fax bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
