Alt 10.11.2004, 22:45
Schuko Schuko ist offline
Schuko
Beitrag Zyl. Kopfschrauben-warum 90 Grad drehen ?
ich hab im Moment Maleschen mit den Stehbolzen und da kam mir die Frage auf:
Zyl. Kopfschrauben im 1. Gang 15nm, dann 90 Grad festziehen
Warum wird im 2. Gang nicht auch ein Drehmoment festgelegt, z.B. 30nm?
Weiss das jemand? Hat das einen besonderen Grund ? Wird die Schraube bei Drehmoment im 2. Gang evtl. überzogen ?
Gruß Schuko
Alt 10.11.2004, 23:04
till till ist offline
till
Das Thema Schrauben und Gewinde ist komplexer als man im ersten Moment glaubt. Daran hat sich schon so mancher Student die Zähne ausgebissen...
Versuch einer Antwort:
Die Reibung im Gewinde beim Anziehen variiert stark von dessen Zustand (Rost, Öl etc.). Diese Reibung verändert die benötigt Kraft beim Anziehen, nicht jedoch die Zugkraft, die die Schraube ausübt. Und die definierte Zugkraft ist das, was wichtig ist, denn damit entscheidet sich, ob eine Dichtung dichtet, ob sich die Teile verziehen und auch ob die Schraube sich lösen könnte oder nicht.
Die Winkelanzugmethode ist unabhängig von diesen Faktoren und deshalb letztlich genauer.
Till
www.oldtimer-friends.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
